Не горит светодиодный SMD модуль от батареек
  • Автор темы Автор темы Fetcher
Fetcher
19 Ноя 2018
Привет всем технарям и энтузиастам!
Нужна ваша помощь в весьма примитивном вопросе.
Купил SMD светодиодный модуль. Купил отсеки с батарейками.
Согласно видео на ютубе по светодиодным лентам все должно было быть просто: плюс к плюсу, минус к минусу и оно горит.
Но что-то вот не горит никак. Думал может батарейки не очень, но с другими тоже не горит. Подключаю + и - "с одной стороны". Провода зачистил тоже навсякий случай.
Ингридиенты таковы:
3 светодиодных модуля:
chipdip.ru/product0/9000332175
chipdip.ru/product0/9000444805
chipdip.ru/product0/9000482575
Батарейный отсеки:
chipdip.ru/product/fc1-5226
chipdip.ru/product/fc1-5230
И сами батарейки - chipdip.ru/product/varta-superlife-2006-4pcs (на всякий случай их укажу.)
Я человек не очень технический - мне просто хотелось в самодельную скульптуру вставить подсветку, поэтому не серчайте за глупый вопрос.
Поэтому буду благодарен, если подскажите как решить проблему, что нужно купить правильно.
Все просто. Ваши светодиодные модули рассчитаны на 12 В. А ваши батарейные отсеки могут дать 3 и 6 В. Вы можете использовать два батарейных отсека по 4 батарейки каждый, но это будет очень дорогое удовольствие. Второй и третий светодиодные модули по вашему списку батарейки будут жрать только в путь.
Спасибо,
М.
А при 6 В они прям совсем не могут гореть? Т.е. в моем представлении раз меньше напряжение, то меньше должна была бы быть их яркость.
И что значит для второго и третьего модуля "Буду жрать только в путь"?
12 В модули не могут. Вы и сами опытным путем выяснили это. Просто красные светодиоды от 3 В можно нормально зажечь.
Трудно точно рассчитать время работы от батареек, но для одного модуля 1.5 Вт (3й в списке) 8ми батареек примерно хватит на 10 часов. 16 рублей в час как то совсем не бюджетно.
Для светодиодов есть сравнительно небольшой диапазон напряжений, в котором они меняют яркость. Ниже они не загорятся, выше сгорят. Обычно яркостью управляют, ставя повышенное напряжение и разлчными способами ограничивая ток.
Нарисуйте схемку "вашего" подключения
Что там рисовать-то ?
Автор же написал
. Подключаю + и - "с одной стороны".Провода зачистил тоже навсякий случай.
И ответ дан исчерпывающий
А вот, что там
увидел автор, не мешало бы и нам показать, тогда будет понятно почему
Попробуйте запитать от "Кроны" - у меня подобные работали от 9 в.
Вот
Ну вот на видео также. я и подумал, что если я возьму 6В то тоже прокатит хоть как то. Мне нужен был батарейный отсек с выключателем, а для кроны таковых на тот момент в чип-дипе не было.
Для светодиодов нужен источник питания со стабилизацией тока, или надо включать их через резисторы, ограничивающие ток, иначе светодиоды могут сгореть
Изложите понятнее цель которую вы хотите достичь. Можно и фото добавить, вы можете это сделать через рассширенный режим. Подойдет ли вам вариант питания от розетки? Или вы только автономное питание хотите?
Так. Наиболее же безопасно и эффективно это можно делать с помощью ШИМ.
Моя цель: автономное питание от батареек 1-3 красных светодиодов с выключателем минимально заметным. Источник питания размещается в основании скульптуры, высотой 2-2,5 см. шириной 15см, длинной 10 см.
Я бы вам тогда посоветовал присмотреться к литиевым аккумам 18650. Понадобится три штуки. Кейсы под них есть в продаже.
А китаяйскую "повышайку" не?
    10.4 KB · Просмотры: 87
