Не горят 3-х ваттные светодиоды
  • Автор темы Автор темы Zebraj
Подключение без резисторов.
Ремонтировал светильник для растений 300ватт. Там 100шт. 3-х ваттных стояло, разделенных на три линейки на три драйвера. Но не об этом. Вместо резисторов к каждому светодиоду был встречно параллельно впаян диод - сгоревшие я заменил на КД522.
И при прозвонке светодиода, если он исправен, то при измерении его сопротивления китайским мультиметром, кристалл светится не ярким светом.
Это не вместо балластного резистора, это потому что переменка да входе ... :)
12v/3 = 4v. 3w/4v=0.75А. Превышение на 7%. Верно?
нет не верно! у светодиода не линейная вольт амперная характеристика и если допустим при номинальном напряжении 3.5в ток будет 0.7а то при 3.6в он может быть уже 1а, а при 4в вообще неизвестно сколько (зависит от ВАХ)
А с 3w, цветными, что-то не срастается
Обычно среднее напряжение красного и желтого светодиода - 2,0 В (обычно эта величина 1,8 - 2,4 В), а белого, синего и зеленого - 3,0 В (3,0 - 3,5 В).
Ну в принципе китайцам более-менее верить можно :) Надо было с характеристик диодов и начинать ...
Что у нас получается 700 mа - номинальный ток, т.е. при 3w Uпр= 4.2 в , хотя пишут про 3.5, значить реальная мощность ~ 2.5w, будем исходить из нее.
Три последовательно соединенных диода дадут падение напряжения ~ 10.5 в, на источнике в 12 вольт нам надо погасить остаток в 1.5 в при токе 700 ма, это будет резистор сопротивлением ~ 1.5/0.7 = ~ 2.5ом , возьмем с запасом 3 ома, при токе 0.7а он должен рассеивать мощность~ 2 вт.
1.простейшая схема - три последовательно диода + резистор 3-4 ома (2вт), в данном конкретном случае вместо резистора можно использовать кремниевый диод (от 1а) включенный в прямом направлении , у него как раз падение напрядения порядка 1.2в.
2. Схема чуть посложнее, берем lm317 и подключаем по схеме токового стаба последовательно с цепочкой диодов.
3. Правильная схема - покупаем на каждую цепочку из трех диодов (в вашем случае 5 шт) LED драйвера на ток 600-700 ма.
Сразу все не переварю :)
на каждую цепочку из трех диодов ... LED драйвера на ток 600-700 ма.
Есть от 10w драйвера с 900мА. Но как показывает практика (форумная), у китайцев на этих драйверах разбег от 600 до 800мА. (драйвер на микросхеме PT4115)
Завтра еще раз перечитаю:ctivo:, еще раз спасибо за быстрые ответы:wo:
http://cxem.net/pitanie/5-302.php ссылка на драйвер. Если ссылки не допустимы - удаляйте
Утром меня, с Вашей помощью, осенило: Я два месяца строил одинаковые белые матрицы и совсем забыл, что цветные имеют разные вольты.
Потому и не писал, что из головы вылетело! Еще раз спасибо!
Теперь ясно какие прозванивать: или красные или зеленые, у кого меньше вольт требуется. Скорее всего сгорели одного цвета.
Нужно соединять в линейку одинаковые цвета, и нивкоем случае их не перемешивать, что я сделал и попал на 500 рубликов, наверное. Прозвоню и отпишусь, может кто лишний раз отложит себе:fellow:
Постараюсь измерить ток на 3 голубых, которые запитаны от 12V и 12А
Введи в ГУГЛе лампочка.сом Эта ссылка, не для тех кто любит покопаться, помудрить! Есть свободное время думай сам, ценишь свое время и себя.
Если рабочий ток одинаковый - перемешивайте, как угодно. Главное - ток не превышать (= использовать хороший драйвер).
Встречал случаи, когда "пробитые" светодиоды при прозвонке не просто перегорали, а ставали сопротивлениями (причем маленькими 400 Ом-2 КОм). Вот Вам и ответ: один пробитый, а другие горят из-за перенапряжения.
Ниче себе маленькое... 400 Ом - 2 кОм для тветодиода с током в 300-700 мА это ОЧЕНЬ большое сопротивление. Даже если в цепочке мелкие светики, допустим 5 мм, то 3В при токе в 20 мА (примерно). То при перегорании светодиода в сопротивление 400 Ом ток через него протечет всего 7,5 мА, что никак не вызовет перегрев и сгорание остальных от перенапряжения.
Капут наверное светодиодам. В ремэкс лучше берите модули светодиодные remex.ru/svetodiod/svetodiodnye-moduli Рабочее напряжение 12В. Ничего не спалите в следующий раз...
У меня так же горят от 12 вольт но одноватные и от солнечной панели без резисторов .Горят уже 2 года и не перегорают . Летом когда батереи дают сильный ток напряжение 14 вольт и ничего не перегорает. Диодов 18 штук соеденены последовательно по 3 штуки .
Юрий, солнечные панели, номинально не могут позволить себе выдать хороший ток, а для засветки даже 3-х ваттников, вполне достаточно и одного миллиампера.
С 10-ками, 20-ками, и более сложнее, там несколько групп в нутри.
