Не грузится Windows после увеличения памяти
Alex-EKB
22 Мар 2019
Попытался память добавить на старенький комп (вин 7 /32 ) там было 2 гига – поставил 4 одной картой. 2 убрал.
Биос память видит – винда не грузится. синий экран с ошибкой во вложении.
не загрузился файл :)
    102 KB · Просмотры: 223
BIOS на дефолтные настройки сбросили после замены оперативки?
если есть другой винт поставь на него винду для теста, судя по ошибке то проблема в системе. если поможет можешь смело менять винду на старом винте.
может тайминги у памяти разные?
Было такое. Проблема банальная. Планки передёрнул и всё заработало. А вообще-то я её не менял и даже не трогал. Сменил только HDD на SSD. OC на SSD была установлена To Go. Задел наверно, когда ноутбук разбирал.
