Не хочет включаться Wi-Fi Asus k52j
  • Автор темы Автор темы eler
eler
6 Апр 2012
Asus k52j Проблема в следующем , не хочет включатся wi fi на ноуте , пробовал FN+F2 на экране пишет что wi fi ON, а в трей весит красный крестик на WIFI , еще была попытка удалить дрова Wi fi адаптера и снова посадить , не помогло .
Может кто то сталкивался с такой проблемой подскажите в чем может быть проблема буду очень признателен за помощь. Windows 7 32bit.
А раньше включался?
-возможно, асусовская утилита, которая управляет горячими клавишами стоит не той версии (не для вашей операционной системы или старее/новее чем нужно).
-возможно wi-fi адаптер установлен не родной и драйверы под него нужны другие. в интернете есть мануалы по разборке, доберитесь, почитайте наклейку. также проверьте правильно ли подключена антенна к модулю.
-возможно бракованный wi-fi адаптер. можно сдать в комп сервис на диагностику.
-возможно проблема в операционной системе и криво установленных утилитах и первичных драйверах. на 7 это крайне редко, гораздо чаще на всяких "зверях" "pro" и прочих недообразах операционных систем. переустановка может помочь.
У меня тоже самое..Только Асус K42J,Винда 7 64бит...
Не надо искать проблему, где её нет.
Вот если бы крестика не было, тогда бы "не работал". А так он просто подключиться не может. Настраивать сеть надобно.
