Не могу открыть реестр
aleksey1251
20 Дек 2010
Вот такая проблема. ввожу regedit в выполнить и мне выводиться что администратор запретил изменять реестр. не знаю че делать помогите!:tehnari_ru_325:
Либо вы работаете под ограниченной учётной записью, либо, что гораздо хуже, система заражена. Если не первое, то:
скачайте:
http://z-oleg.com/avz4.zip
Разархивируйте в любую папку на ЖД, обновите базы (файл- обновить базы), отметьте для сканирования все жёсткие диски, поставьте галочку "выполнять лечение", запустите сканирование.
После окончания сканирования выполните также в AVZ: Файл- восстановление системы- отметьте пункты №№ 6, 11, 13, 17- нажать "Выполнить отмеченные операции".
...отпишитесь о результате.
может у меня ограниченный доступ стоит каспер 10 кстати ссылка битая
Ссылка не битая, это у вас машина заражена, не пускает на антивирусные ресурсы. Если хотите продолжать лечение, можно попробовать иной путь.
Пишите почту, я вам отправлю утилиту, разархивируете её, затем сделаете всё, что написано выше. Если доступен безопасный режим, желательно всё делать в сейфмод.
Попробуйте зайти в БР.
Вы не ответили, БР доступен?
у меня все хуже даже клава не работает чтобы выбрать бр
клава юсби? в биосе включите поддержку юсби клавиатуры для доса ( для этого найдите опцию USB Keyboard Support или USB Support in DOS и поставьте на Enabled)
если только USB Legacy support есть - то проверьте что так же включено. Enabled
как ни странно иногда требуется включить и поддержку usb-мыши, чтобы usb-клава заработала :)
первым делом надо удалить всех тварей с диска
или с загрузоченого диска или с другого харда
можно каспером что вам прислали можно вебом
есть такая прога XPTweaker - удобная утилитка для редактирования....там есть пункт - блокировка реестра...можно через нее сделать доступным реестр (но конечно же вирус если остался - он вернет все обратно :))
не всегда из за вируса блокировка появится ( иногда ручки не правильно делают все ) или сборка например.. я не к данной теме это - но все же....
gpedit.msc чем плох?
сделайте вот это
Пуск – Выполнить– запустить команду gpedit.msc – OK – Групповая политика –Политика «Локальный компьютер» – Конфигурация пользователя – Административные шаблоны –Система справа в окне Система двойным щелчком левой кнопки мыши по строке «Сделать недоступными средства редактирования реестра» (Состояние по умолчанию – Не задана) вызовите окно Свойства: Сделать недоступными средства редактирования реестра – установлен переключатель Включен – поставьте Отключен (или Не задан) – Применить –OK.
gpedit.msc то что надо
но новичку не всегда удобно им пользоваться - чисто из этого соображения :))
