Не могу переустановить ХР
gagarin612
29 Дек 2009
Здрасти пожалуста помогите проблема вот в чем:
при установке Windows XP SP 3 версия 5.1 сборка 2600.xpsp_sp3_qfe.080814-1300 загрузился с загрузочного диска потом отформатировал диск С на который устанавливал систему потом установил с диска потом перезагрузил и устанавливал с винта далее появилось окно с полосой загрузки и при "установке оборудования" комп выдал синий экран с надписью:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you have seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to be sure you have adequate disk space. If a drivers identified in the stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates. Try changing video adapter.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advanced sturtup options, and then select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x0000007E (0xC0000005,0xF6B0546D,0xF7C58A74,0xF7C58770)
*** portcls.sys - Address F6B0546D base at F6B05000, DateStamp 48025ccc
Beginning dump of phisical memory.
Physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group for further assistance.
На установочном диске написано samlab ноябрь 2008
Ваше технарское мнение?
Моё технарское мнение, ставь лицензию а не всякие сомнительные сборки. А по существу:
Причина:
Это может случиться, когда системная генерирует исключение, которое поддержка ошибок (error handler) не может уловить.
Это может случиться, когда одно из следующих высказываний верно:
  1. Не хватает дискового пространства. Если ошибка появилась после первой перезагрузки во время установки Windows или сразу после того, как установка завершилась, на жёстком диске может быть не достаточно места, чтобы запустить Windows.
  2. Несовместимость BIOS. Если ошибка появилась после первого рестарта во время установки Windows или сразу после того, как установка завершилась, BIOS может быть несовместим с Windows.
    Несовместимые драйвера видео адаптера.
  3. Повреждённый Random Access Memory (RAM).
  4. Повреждённый драйвер оборудования или системный сервис.
  5. Несовместимая программа третьей стороны удалённого управления. Если ошибка ассоциируется с Win32k.sys файлом, это может быть из-за программы третьей стороны удалённого управления компьютером.
Решение:
Используйте один из предложенных методов для решения этой проблемы:
Метод 1:
Убедитесь, что на диске достаточно свободного мета. Удалите ненужные файла с жёсткого: временные файлы (temporary files), временные интернет файлы (Internet cache files), бэкапы от программ, .chk файлы, которые содержут фрагменты файлов от сканирования диска. Так же вы можете воспользоваться другим HDD с большей ёмкостью.
Метод 2:
Обновите BIOS. Свяжитесь с производителем материнской платы и выясните обновления для BIOS. Вы можете временно отключить такие функции в BIOS, как caching или shadowing.
65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K
60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P
60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
Метод 3:
Посмотрите Microsoft Hardware Compatibility List (HCL) список, чтобы выяснить, является ли ваше PCI оборудование совместимым с Windows XP.
314062 The Latest Windows XP Hardware Compatibility List
Обновите последние драйвера видео адаптера. Если драйвер указан на стоп-экране, отключите или удалите этот драйвер.
Отключите или удалите все драйвера или сервисы, которые вы добавили последними. Если ошибка появляется во время загрузки Windows и партиция, на которой стоит система, использует NTFS, возможно использование Безопасного режима (Safe mode), чтобы переименовать или удалить неисправный драйвер. Если драйвер используется, как часть системы во время загрузки, то необходимо загрузиться в Recovery Console, чтобы получить доступ к файлу.
Если проблема ассоциируется с Win32k.sys файлом, причина проблемы может быть в программе удалённого доступа третьей стороны. Если такая программа установлена, вы можете удалить сервис загрузившись в Recovery Console и удалить специфический файл системного сервиса.
Метод 4:
Если у вас есть возможность загрузиться в Безопасном режиме (Safe mode), удалите все драйвера, которые не имеют digital signeture. Для дополнительной информации, как это сделать, обратитесь к статье:
316434 HOW TO: Perform Advanced Clean-Boot Troubleshooting in Windows XP
Метод 5:
В редких случаях вы можете выявить неисправный драйвер третьей стороны. Вы можете попытаться решить эту проблему, переместив все драйвера третьей стороны из WindowsSystem32Drivers в другую директорию. Чтобы это осуществить, загрузитесь в Recovery Console или в другую установку Windows, если таковая имеется. Только убедитесь, что папка, в которую вы перемещаете эти файлы, не была создана - 8/13/2001. Если компьютер под управлением драйвера контроллера IDE или SCSI третьей стороны, необходимо установить эти драйвера и оставить их в WindowsSystem32Drivers. Перезагрузите компьютер и продолжайте установку. Для дополнительной информации, как отключить сервис, который предотвращает загрузку Windows, обратитесь к следующей статье:
310602 How to Disable a Service or Device that Prevents Windows from Starting
Дополнительная информация
Если вы получили стоп 0x0000007E, когда вы первый раз загружаете компьютер после установки и вы не устанавливали никаких драйверов 3-ей стороны во время установки Windows, то проблема может быть в оборудовании неподдерживаемом Windows XP. И это как раз и происходит от того, что ХР всё равно пытается установить свои драйвера.
Если вы получили этот стоп после апгрейда с Windows 2000 или вы только, что подключили новое оборудование, проблемой может быть несовместимый драйвер или само оборудование. Для дополнительной информации:
315222 A Description of the Safe Boot Mode Options in Windows XP
314058 Description of the Windows XP Recovery Console
308041 Resources for Troubleshooting Startup Problems in Windows XP
Данный файл имеет отношение к драйверу аудиоустройства. Попробуй перед установкой ОС отключить в Биосе интегрированную звуковушку, снять PCI звук, если есть, снять модем, если есть.
Раньше ставилась система нормально? Или вы 3 пак в первый раз ставите?
Звуковая карта встроенная в мат. плату. Подобная проблема была при установке SP2 но тогда отдавал его в СЦ о подробностях не интерисовался. А данную сборку устанавливал с этого же диска на 2 ноута работают норма может быть я и попробую поставить что то другое а Вам спасибо за отзыв.
Теперь точно ясно что проблема была в сборке там не учитывались драйвера на мой компьютер и поэтому выдавало ошибку установил чистую Винду и все в норме
