Не могу скачать фотки с мобильника Samsung GT-S5830 на компьютер
Статус
при подключении раздается звук.
значит в телефоне появляется уведомление о подключении ?
если нажать на это уведомление, то должно появиться меню с выбором типа подключения
Да появляется. Я включаю Usb подключение и мобила пишет что подключение USB установлено.А комп ничего не видит. Даже в диспетчере задач ничего нового нет.
Установил прогу Kies.Но и она не видит Usb подключение.
Перед подключением устройства открой диспетчер устройств. Потом подключай устройство и смотри. Что там появилось? Должно вверху появиться твой SAMSUNG Android ADB Interface. Если появился. Смотри ниже. Переносное устройство. Если всего этого нет. Придётся ставить драйвер. Десятку ставил с нуля?
Что значит с нуля. Просто нашел в сети образ и поставил.
В диспетчере устройств ничего не появилось. tehno015
Выложите фото диспетчера устройств с подключённым телефоном.
Вот диспетчер при подключенной мобиле. На мобиле в это время надпись-USB накопитель используется.
    26.7 KB · Просмотры: 75
Десятку можно ставить обновлением. С сохранением всех программ. И на чистый диск. Качай драйвера (SAMSUNG Android ADB Interface) и ставь. И ещё вопрос. Когда подключаешь внизу на Samsung е появляется значок usb? Если да то жми на него и выходи в настройки и смотри, как он подключился. Как камера или мультимедийное устройство. Переключи на камеру.
    24.7 KB · Просмотры: 55
Драйвер буду пробовать
Если не подойдет, то наверное действительно проще через облако файлы передавать. Через тот же самый Гугл диск.
П.С. На ПДА пишит что действительно начиная с Windows 8 этот телефон плохо с виндой дружит.
Десятка у меня стоит уже год.Все остальное работает хорошо.
Когда подключаю значок появляется . Но не снизу а сверху. Нажимаю на значок-появляется надпись-usb подключен. Выберите файлы для копирования с вашего ...
Нажимаю на эту надпись-появляется-USB подключен(Телефон подключен к компьютеру через USB.Нажмите кнопку внизу для копирования файлов с компьютера на карту памяти SD и наоборот.
Нажимаю внизу-подключить USB накопитель.
Появляется-USB накопитель используется.
На компе ничего.Вот как то так.
А все USB порты пробывали?
Еще можно попробовать программу USBDeview. С её помощью попробовать удалить из реестра сведения об всех ранее подключенных юсб устройств. Иногда бывает помогает этот метод
Ужас какой.
slonikdva, ты телефон в режиме только зарядка подключаешь.
Samsung Kies установи.
В настройках телефона потом не забудь указать чтоб подключался через Кейс
kies устанавливал. Не может найти устройство. И означает -чтоб подключался через Кейс?В настройках такого нет.
Все там есть. Отключи сначала Отладка по USB в настройках
Статус
