не могу удалить папку
  • Автор темы Автор темы VladaW
VladaW
6 Янв 2008
Не могу удалить папку, создавала её сама примерно месяц назад, скидывала в неё всякие файлы с флешки, недавно разобрала и рассортировала всю инфу из неё и решила папку удалить..
Не дает: пишет Не удается удалить CA610X4E... Не удается найти файл. Проверьте правильность указания пути или имени файла.
В свойствах -0 байт и 2файла в папке, при проверке папки "нодом 32" находит 2 файла CA610X4E и CAGXIRCN которые не может открыть.
Атрибут у папки - только для чтения, когда убираю галку, пишет - ошибка при изменении атрибутов для файла CA610X4E - не могу найти указанный файл. и тоже самое про второй файл.
Что делать? Не могу удалить папку даже в безопасном режиме... В чем проблема и что делать? Самый легкий способ не париться и засунуть эту папку куда-нить в сад.... и оставить в покое.... но.. вдруг это вирус или еще кака бяка.
Что за файлы CA610X4E и CAGXIRCN, названия ничего никому не говорят?
Подскажите, КАК УДАЛИТЬ ЭТУ ПАПКУ?
Обычно я, при столкновении с такими проблемами чистил диск стандартными прогами винды, а потом всё удалялось без особых проблем, попробуйте!
Чем только я её не пыталась удалить...не удаляицца.. :(..
Мне сказали что это вирус...:( Нод32 его не определяет и не удаляет естессно)
А названия файлов ничего никому не говорят? Мне смутно помнится что файл CAGXIRCN я скачала с инета, он тоже был без расширения. я его переименовала и он стал тем кем должен был быть - клипом... Может это от него какой-то "хвост" остался??
Нет, названия мне ничего не говорят, у меня аналогичная проблема была, тоже фаилы без расширения были! реестр чистили? ещё кстати можно ему присвоить расширение и попытаться удалить, но это в моём случае не помогло!
я не вижу эти файлы.... не могу сделать их видимыми,видела здесь тему что кто-то не мог изменить свойства файлов на видимые, у меня та же фигня в компе..... боюсь придется форматировать....
помогите!!! как обойтись без этого???? плакаююююю..
Можно попробовать дефрагментировать винт... а потом они можт удалятся! но не факт!
Чую вирусок. Для начала выбрось НОД пинками. Никогда не видел такого наглого обмана народа. Это не антивирус, а иммитация его! Я рекомендую всем Касперского от 6 версии и выше. Но у каждого своя религия, DrWeb, Awast, Symantec... В принципе, тоже не плохие системы, но привык я уже к касперу. не раз выручал.
также бесплатная утилита от Dr Web'a
http://www.freedrweb.com/
Dr.WEB CureIt! найдет и обезвредит
Почтовые черви., Сетевые черви., Файловые вирусы., Троянские программы., Стелс-вирусы., Полиморфные вирусы., Бестелесные вирусы., Макро-вирусы., Вирусы, поражающие документы MS Office., Скрипт-вирусы., Шпионское ПО., (Spyware)., Программы-похитители паролей., Программы-дозвонщики., Рекламное ПО (Adware)., Потенциально опасное ПО., Хакерские утилиты., Программы-люки., Программы-шутки., Вредоносные скрипты., Другие нежелательные коды
P.S. Спасибо, Доктору, за предоставленую информацию.
Здесь разговор не об антивирусах, и не о твоих взглядах на их марки! Если хочешь просто что-то писать, то создай тему в оффтопе и пиши там!
дефрагментацию сделала... эффект тот же.. не удаляется..
А что значит "реестр чистить"... как через реестр можно папку или эти невидимые файлы удалить?
Реестр чистится при помощи разнообразных программ, например Reg organizer или Cleanup! если надо могу скинуть! Можно и фаилы через него удалять!!
Был раньше "редклинер" (теперь поняла о чем речь :)) ...но я им не пользовалась и удалила потом за ненадобностью..
Обнаружила еще одну странность. Невозможно выставить "свойства папки" - показать скрытые... Точнее галочку поставить можно, но скрытые папки все равно посмотреть не могу.
ПС... оч похоже что это вирус... Снесла свой НОД, проверила доктор вэбом комп, он нашел кучу троянчиков... :(((( но папка все также не удаляется и Доктор этот вот этого гада (ctfmon. exe) не опознал и не удалил... мдя..
Ну, самый крайний вариатнт переустановить ось, но я бы рекомендовал сначала почистить реестр!
В общем вот что это:
"Одновременно с запуском одной из программ из пакета Microsoft Office XP в фоновом режиме запускается программа Ctfmon.exe (Ctfmon), которая продолжает работу даже после закрытия всех программ Office.
Программа Ctfmon.exe активирует процессор текстового ввода (TIP) компонента «Альтернативный ввод данных» и языковую панель Microsoft Office.
Программа производит мониторинг активных окон и предоставляет поддержку клавиатуры, перевода, распознавания речи и рукописных символов, а также других технологий альтернативного ввода данных.
Удалять Ctfmon.exe не рекомендуется, потому что это может вызвать проблемы в работе программ пакета Office XP. Чтобы запретить запуск программы, выполните следующие действия."
Само собой антивирус и не должен был на него среагировать.
Самый простой способ "разобраться" с этой папкой, это загрузиться с какого либо лайф диска и грохнуть ее на харде. Например ERD Commander.
Скорее всего в процессе работы просто переклинило в ХР разрешение пользователей и файловую систему. Просто система "считает" что в папке находяться "осколки" файлов. Советую прогнать полную проверку дисков компьютера стандартными средствами. Если не поможет смотри способ первый.
мммдааа..
А у нас на работе сисадмин сказал всем что Ctfmon.exe-червяк, довольно безобидный но вездесущий.
Рекомендовал удалять, показал в каких папках он гнездится.
На работе у всех НОД32, этого Ctfmon.exe он иногда опознает как вредного, и типа удаляет.. А дома у меня тот же НОД его никогда не видел... Вся разница - на работе у нас не Office XP, а проги ОpenOffice а дома обычный икспишный офис... может с этим связано...
С каждым днем нахожу все больше проблем в компе...которые сама исправить не могу.
В выходные попробую специалиста вызвать, если у него не получится эту папку удалить и восстановитьнормальную работу компа, снесу все на фих. :mad:
Иногда проще начать с нуля чем ремонтировать полуразрушенное.
Один из трех дисков (не С) не дефрагментируется и проверить его тож не могу.. Но там из 60 гиг только 3 свободны...
Да, вселенская проблема! я бы попарился день, а потом уже сносил бы всё к такой то ....
Хорошо когда знаешь что ломать что строить! Я к сожалению в этих вопросах не разбираюсь.. :( Даже папку удалить не могу... бедааа :) :)
VladaW написал(а):
Хорошо когда знаешь что ломать что строить! Я к сожалению в этих вопросах не разбираюсь.. Даже папку удалить не могу... бедааа
Ничего, мы все, когда-то ничего не могли, всё приходит с опытом!
Программы для распечатки документов в определённой последовательности в большом коли
Никто не знает программ для распечатки большого количества документов в определённой последовательности?
Пример: надо распечатать 50 файлов Word в определённой последовательности в 50 экземплярах.
Заранее спасибо, пух.
