Не могу установить принтер
Маккия
20 Ноя 2009
при попытке установить USB-соединение принтера с компьютером для последующей установки драйверов выдается сообщение, что виндовс не может распознать новое usb-устройство, тем не менее, очевидно, что он его "видит". Программа установки предлагает еще и ручной выбор порта. может ли причиной быть неисправность usb-кабеля, с помощью которого я пытаюсь подключить принтер и какой порт необходимо выбрать для установки вручную? принтер canon lbp3010b
а сами драйверы у тебя естЬ?
если есть попробуй их сначала установить
дык не могу я. чтобы драйверы установить, принтер должен быть включен и подключен к компьютеру, а компьютер его видит, но не распознает. из-за этого не устанавливаются драйверы
в разные USB порты пробывал засовывать? отнеси к знакомому к другому компу подруби принтер, посмотри как там...
Есть беда у Канонов.
Заходи в Диспетчер Устройств и принудительно тыкай носом в драйвера на диске.
Маккия
Есть еще такой вариант:
Сперва отключаете Антивирус - это обязательно.
Также отключите все программы, которые работают параллельно и\или в фоновом режиме.
Потом заходите в "Пуск\Настройка\Принтеры и факсы\Установка принтера".
Далее Выбираете "Локальный принтер подключенный к этому компьютеру" и УБИРАЕТЕ ГАЛОЧКУ с "Автоматическое определение PnP-принтера".
В списке портов выбираете "USB".
Далее появится список принтеров, Вы выбираете "Установить с диска" и указываете путь к диску или другое место, где лежит драйвер для принтера.
Желаю удачи. :)
огромное спасибо. все получилось
Получилось, по какому варианту?
Что бы другим пользователям, столкнувшись с этой проблемой, не гадать.
получилось по совершенно неожиданному варианту. кабель оказался поврежден. купила новый и все установилось
