не могу установить виндоус
садхак
4 Янв 2008
здравствуйте! такая пролема: хочу переустановить и форматировать диск, сначало пытался сделать с загрузочного диска, в самом начале загрузки мне выдает ( допустимые системные разделы не найдены. продолжение установки невозможно) пытался сделать через биос чтоб непосредственно с диска загружал так почему тоже не хочет! :(
Загрузись с например с Partition Magic и будет тебе счастье...
Дело в том, что для установки Windows XP первый раздел на винчестер должен быть активным. У Вас таких нет. Поэтому установка не продолжается. Вам необходимо либо отформатировать винчестер и создать разделы заново, либо в Partition Magic на системном диске щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать Set avtive (сделать активным). После этих действий установка должна иметь продолжение.
спасибо! я сделал его активным но когда возникает выбор загрузить с жесткого диска или установить виндоус почему клавиатура не работает, не могу стрелками опустить до загрузки и он через 15 сек начинает с жесткого опять загружать...
Некоторые клавиатуры, особенно мультимедийные подключаемые через USB, плохо работают в Dos-e.
Попробуйте взять подключить самую обычную клавиатуру подключаемую через стандартный разъём.
Сергей Юр, если получиться - зайдите в BIOS в раздел Integrated Pheripherials и поставьте на параметре USB keyboard support - Enable
В том то и дело что если USB контроллер отключен то может быть проблема передвигаться по пунктам в BIOS c
USB клавиатуры.
Я просто хотел написать простым языком без заморочек и поэтому написал про замену клавиатуры на простую, еще можно использовать специальный переходник, имеющий с одной стороны USB а с другой стандартный разъем.
Eще, не раз сталкивался что в 16-ти битном режиме мультимедийные USB клавиатуты работали с разными глюками и не обязательно был отключен USB контроллер.
Возможно это вообще проблемы клавиш самой клавиатуры.
первый раздел нашел но в нем есть только:
>via onchip ide device
>via onchip pci device
>superIO device
onboard lan device
onboard lan boot rom
и больше ничего!..
Иозможно у вас немного иначе пункты в BIOS.
Пройдитесь по пунктам в BIOS, ищите где есть слово USB.
спасибо большое всем! смог, когда поставил переходник!
