Не могу установить Windows 7
А как менять разметку диска? Через что? С помощью какой программы?
А есть ли вариант с ноута вытащить все диски- тобишь 2тб (диск1) и тот который сейчас вставлен, который мне пакости всякие пишет (диск 0-ssd) и оставить может вообще диск 1 (hdd-2тб) и с него работать как обычно? Или еще както с железом дело подвязано?
Вспомнил что ssd и hdd отличаются наверно друг от друга видом слотов- как они соединятся. Я до конца то ведь крышку не раскручивал, не знаю как ссд диск (мелкий) выглядит. Я имел ввиду маленький диск- тот который на древнем ноуте Атом, на нем то уже винда 7 стоит. Чоо если ноуту новому подсунуть диск от старого?
Заранее я уже немогу
Просто не хочешь или не умеешь.
Акроникс или парагон умеют работать из под дос
Они так же входят в состав лайф сд, но мне эти диски не нравятся
я считаю их мутными . Вам в самый раз.
Если мне придётся делать разметку то я наверное попробую Ubuntu
Просто мне это будет интересно.
Способов много
Вытащил в общем минидиск (160гб) из старого ноута, ставлю винду 7 -32 (х86) на 2 тб. В прошлый раз он почему то на разрядность ругался, хотя может и 64 надо было ставить. Тогда же я вставлял вин32, потому что мне пришлось свой пароль сносить, я его благополучно забыл на старом ноуте.
Понятно насчет разметок. Нет, я хочу, но не умею.
Насчет установки 7рки на жд 2тб через старый ноут- меня благополучно послали.
    24.2 KB · Просмотры: 132
Вас никто ни куда не послал.
Вам подсказали. Что нужно
конвертировать GPT в MBR, а дальше сам.
а когда конвертируешь в GPT, установщик выдаст такую же картинку, только напишет, что нужно MBR конвертировать в GPT :) В биосе нужно найти пункт " Boot Mode Selection" и выбрать Legacy Only, сохранить изменения. Установка пройдет в штатном режиме.
Ой, ребят. Ничего не понял. Можно ли по пунктам написать что делать?. Вообще запутался (((
А как конвертировать? Через что? Каким образом?
Ребят, да я большой винт вставил в старый ноут, в нем нету этого пункта. Ща скрины приложу.
    23.8 KB · Просмотры: 131
    44.8 KB · Просмотры: 139
    30.9 KB · Просмотры: 138
    54 KB · Просмотры: 130
    24.2 KB · Просмотры: 139
Я забил в общем на это дело. Переставил диски обратно. У старого ноута железо заточено на вин х86.
Остается вариант установить винду 10 заново на проблемном ноуте и делать как советовал Дюшес. Если у вас есть еще какие то замечания и советы, я с удовольствием выслушаю.
2 недели мучаюсь с ноутом (((
Я тут утилиту одну нашел и добрался внутрь. Вот что получилось:
    54.1 KB · Просмотры: 104
    60 KB · Просмотры: 91
    52.7 KB · Просмотры: 80
    63.4 KB · Просмотры: 114
Вот общее меню. Я нажимал "управление компьютером"
    83.5 KB · Просмотры: 179
Есть еще пункт диск командер
    71.2 KB · Просмотры: 115
Запустил из предлагаемого меню вин7х64, и тишина. Также висит Стартинг виндовс. ((((
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
В биосе нужно найти пункт " Boot Mode Selection" и выбрать Legacy Only, сохранить изменения.- такого в биосе я не нашел в общем ((((
Стал ставить винду 10. Удалил разделы мелкие, а при установке система снова мелкие разделы создала. Я решил ставить вин10 профессиональную. Был выбор из 2х- профес. и хоум.
Вот такая теперь картина получилась.
Сейчас уже 89% файлов установки.
    74.6 KB · Просмотры: 167
    65.8 KB · Просмотры: 139
    54.1 KB · Просмотры: 122
Ребят, я его победил наконец-то. Десятина встала. Но я очень хочу работать на 7рке. Посоветуйте пожалуйста - как поставить 2ю винду правильным вариантом?
