Не могу установить Windows.
Люда
24 Окт 2008
Привет всем! Помогите кто небудь. Забрала комп из сервиса, там сказали что у меня все нормально, они отформатриовали мне диск С и сказали мне нужно переустановить винду,я пробую но мне выдает такую ерунду:
EMM386 3.27 COPYRIGHT (C) 1992. 1998 CALDERA, Inc. All rights reserved EMM 386: Warning: Address line A20 already enabled.
Frame = D000 kb=
Что это такое, как мне быть?
COPYRIGHT
All rights reserved
Имхо это какие-нибудь проблемы из-за лицензии на установку ОС. Может быть там код вводить надо (он обычно на коробке с диском)
ИМХО похоже на биос!!!
Frame = D000 kb=
По-подробней пожулуйста - на каком этапе установки появляется это сообщение?
ET BIOS 100%
(((((ЦИТАТА)))
Hello,
Whenever I try to boot Caldera (95 or 98) on my other computer, I get this screen:
"Boot from CD:
1. FD 1.44MB System Type-(OF)
Starting Caldera DR-DOS...
EMM386 3.27 Copyright (c) 1992, 1998 Caldera, Inc. All rights reserved",
and then it does nothing.
I know it is not the CD, because I tried the same disc on my other computer and it booted up correctly.
Hello
Welcome to PC Help Forums
It looks to me like the 1st boot option is set to Floppy.
This needs to be changed in the bios to cdrom 1st.
Have a look here before you do.
Caldera DR-DOS Quick Start Guide
АРТЁМ
это Дурится биос
Было такое
биос без родителей
Люда
Попробуйте поставить систему с другого диска, желательно брать лицензионный. В BIOS загрузите оптимальную конфигурацию, затем выставьте приоритет загрузки первым с CD/DVD-привода, вторым - с винчестера. Потом устанавливайте систему.
В сервисе вам обнулили BIOS и потому у вас при включении компьютера производится обращение к флоппи-дисководу, а так как дискеты там нет - выдается ошибка.
Люда а в сервис возили из-за чего? И что они вам там меняли или настраивали?
Похожие темы
