Не могу зайти на собственный сайт
Только при чистке шумит ? Тогда ничего страшного, просто идёт частое обращение к винчестеру. Вот считывающие головки и потрескивают при смене позиции.
Да только при чистке!!!
Может в настроуках посмотреть ! Мне кажется что раньше такого небыло! А после смены настроек удаления до 35 Гутменов начались потрескивания!!!
35 циклов очистки, типа... У меня например тоже такие настройки, но ничего не шумит и не потрескивает.
так поэтому я и спрашиваю из-за чего у меня может быть такой треск? На работе на компе то же теже настройки ,но винчестер на 20 гиктар и нечего нетрещит!!!
Aleks1981, а сколько времени винчестер в эксплуатации? Можно проверить его на ошибки. Как сказал piton331 идёт частое обращение к винчестеру и считывающие головки потрескивают при смене позиции. Как мне кажется, это не правильно. В чем причина, сказать не могу, т.к. в этом вопросе не компетентен, скажу честно:rolleyes:, но скорее всего диск начинает накрываться. Стоит его проверить, а потом делать какие-то выводы. Проверка диска очень хорошо описана тут -
http://pchelpforum.ru/b4583/e89/
Такая проверка проводится в основном, когда комп виснет и тормозит, но для предполагаемой поломки тоже актуально.
Проверил!!!
Результат здесь-http://exfile.ru/79020
Посмотрите пожалуйста и подскажите все ли нормально???
Если нет то как лечить???
Никто ничего неможет подсказать???:(
36 предупреждений, 1 ошибка при чтении диска. Отметьте Remap и повторно запустите тест, возможно ошибки исправятся.
Aleks1981, а что насчет фрагментации диска? При сильной фрагментации файлов считывающей головке приходится много двигаться и траектория ее при этом не оптимальная.
При дефрагментации никаких посторонних звуков нет!!!
