Не начинается установка Win.7
dedugan52
15 Дек 2011
Добрый день. Перенес компьютер с одной комнаты в другую и...на этом все. При попытке запустить появляется надпись "Установка Windows" и дальше ни шагу, сколько не ждал.
До этого момента было установлено 2 ж/д, на одном стоит Windows 7(интерфейс SATA), второй был для хранения файлов(интерфей IDE). Вот второй я вынужден был отключить.
Подумал, что загрузчик был записан именно на второй диск и посему ОС не запускается. Решил переустановить ОСь, давно хотел. Через бутменю открываются и ж/д и флешка с образом Windows. Выбираю флешку и далее черный экран с мигающей черточкой курсора в левом верхнем углу. Иногда выше черточки, по истечении минут 7-10 появляется надпись: "BOOTMGR image is corrupt. The system cannot boot."
Выставлял загрузку с флешки и в БИОС - та же картина.
По советам из интернета жал на F8 при загрузке и выбирал действия через командную строку (может не точно) - идет загрузка большого кол-ва файлов, а затем вылетает синий экран. Стоп ошибки:
0x80D83FFF, 0x00000001, 0x8287CE5C, 0x00000000
Как быть, как установить ОСь по новой?
Да, на втором компе установка с этой флешки идет без проблем.
Спасибо.
Скопировать на диск установочные файлы на втором компе ,перенести диск на первый и продолжить установку.
У меня были мысли подключить ж/д ко второму ПК, отключив все установленые на нем диски и выполнить установку. А затем ж/д с виндой установить на проблемный комп. Или не стоит так поступать?
Повторяю. Не делать установку, а скопировать установочные файлы. Когда дело дойдёт до перезагрузки-прервать установку.
Похоже, жёсткий диск всё. Попробуйте проверить его со специальным диском типа Reanimator. Образ этого диска можно найти в Сети.
Похоже винт накрылся.
