Не отключается подсветка наушников
6atbko_33
11 Сен 2012
Добрый день, товарищи. У меня вот такая проблема. Никогда не отключалась. В биосе, если я все правильно понял, питание отключено, но наушникам пофигу. На мат плате зелёный светодиод горит всегда, я думаю, что он говорит о том, что на плату идёт питание. Клавиатура гаснет, но если нажать любую клавишу загорится и больше не погаснет. Мыши не включается, если нажать, а клава да и горят наушники синим раздражающим ночью светом. Гаснет подсветка только если выкл из сети или на кнопку на БП нажать.
Мат плата: Asus P8P67-M PRO
БП: Kcas 500w
Если нужно из подключенных: 3 кулера по 12см, башня на процессоре термалтейк по моему и 2 жд.
Фото из биоса приложу.
    55.4 KB · Просмотры: 937
Неправильно поняли. Никакого отношения к питанию на портах эти функции не имеют.
USB, как я понимаю. На этой мат. плате, судя по всему, питание на портах USB присутствует всегда.
Никак не отключить?
Что Вам посоветовать? По мере возрастания степени бреда:
1. Отключать наушники;
2. Поставить "Пилот" с выключателем;
3. Отключить в наушниках подсветку;
4. Поменять наушники;
5. Поставить ИБП;
6. Сделать переходник в USB с реле, включаемым от, например, линии 12v;
7. То же, с токовым реле на проводе питания компьютера;
8. Купить другую мат. плату, у которой порты отключаются;
9. Собрать умное устройство-переходник, пускающее питание только если есть ответ от запущенной программы (которую тоже надо будет написать)...
5. Поставить ИБП;
Из всего я понял только пункты: 1,3,4,8
Спасибо за ответ :)
На материнке можно поискать джампер для отключения дежурного питания на USB портах.
Да, я тоже не нашёл. Standby Power может не на всех USB портах быть. Стоит проверить, к примеру, попробовать заряжать телефон, при выключенном компьютере, от разных USB портов.
Попробовал.
В наличии 8 USB портов (2 из них USB 3.0) телефон заряжается только в порте 1 USB 3.0, а подсветка наушников горит во всех портах...
Даже в USB порту на передней панели.
Сейчас заметил, что если переключить кнопку на БП туда-сюда, то наушники и клава гаснут и не загораются, пока не запустишь ПК. У меня вопрос: втф???
Поэтапно:
Выкл ПК, подсветка наушников вынута из USB, переключаю туда-сюда кнопку на БП, втыкаю подсветку - горит, не вынимая подсветку выкл кнопку на БП, потом включая, подсветка 1 раз коротко моргает и гаснет, после этого не загорается. Может с мат платой что-то не так, сбросил биос, ничего не изменилось..
