Не печатает принтер.
  • Автор темы Автор темы Novi
Novi
6 Апр 2010
Здравствуйте. Проблема такая: не печатает принтер HP Deskjet F 4283,из-за ошибки картриджа,картридж цветной струйный HP 121. Началось с того что в этом картридже закончились чернила,он печатал но не полностью,до середины страницы,потом заправил его вообще не стал.При попытки отправить файл на печать драйвер выдаёт- проблемы с картриджем. Кстати,я до ошибки обновил драйвер,мож. из-за этого? Вставлял старый без краски,принтер пишет-закончились чернила,ошибку не выдаёт. Принтер с этим картриджем не ксерокопирует,и не сканирует,на принтере мигает лампочка и горит перевёрнутая буква Е. Со старым работает,только в старом нет краски,она засохла.Подскажите что мне делать,спасибо. :tehnari_ru_117:
Раз со старым картриджем работает, значит проблема в новом.....в самом картридже... он хоть и маленький с виду... но тоже всего понапихано внутрь)))
может датчик переклинело в нем может еще что...
=AlekS=
Это возможно, если картридж неоригинальный.
Novi
Прочистите сопла и установите новый картридж.
Купить новый? Мне уже надоело их покупать! Не прошло и недели как он сломался. А ведь он тоже стоит недёшево,можно конечно купить,но всё же жду ваших советов,мож. кто чем поможет. Картридж оригинальный стоит,121,мне хочется знать,это из-за драйвера,я его недавно обновил,или нет. Хотя я и драйвер переустанавливал. Картридж сначала нормально работал,я им дня 4 не пользовался,потом стал печатать полосами,и то только до середины страницы,затем драйвер писал ошибка картриджа,то есть не сразу,после заправки в этот день, он так же печатал до середины. На следующий день вообще никак,ошибка и всё тут! А ведь деньги я на заправку то же потратил. Короче жду ответов.
Ох уж эти НР. Драйвер тут не должен играть роли.
1. Заклеить первый верхний левый контакт на картридже скотчем (контакт датчика чернил).
2. включить принтер в розетку- лоток для бумаги пустой- вкл принтер - нажать кнопку вкл и неотпуская нажать четыре раза на кнопку отмены и один раз на кнопку возобновить- подождать немного по идеи он оживет, захочет что то там напечатать- в устройстве нет бумаги -нажать отмена. Может зависнуть, иногда не выходит с нажатиями, тогда его выдернуть с розетки.
3. Продать его поскорее, ибо очень проблемная штука, Купить Epson TX 209/10/19 с СНПЧ или перезаправляемыми картриджами.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Попробую. Только пожалуйста объясни заклеить левый верхний контакт скотчем? А можно на схеме показать? Так сказать поподробнее. Вот ещё- нажать кнопку отмены,это кнопка X на принтере? Кнопку X надо нажать 4 раза,и не отпускать кнопку вкл?Держать вкл нажать возобновить 1 раз,а где,или что такое возобновить,где она находиться,или это кнопка вкл-выкл? Жду ответа.
Вот картинка.
По второму способу нажатая Кнопка включения + 4 раза кнопка Cancel + кнопка Resume
    4.2 KB · Просмотры: 422
С такой "инструкцией по применению" лучше сразу принтер на помойку выкинуть: что-бы не мучать ни себя, ни принтер. А СНПЧ и на НР есть, только в свободной продаже встречается крайне редко (как и на epson) если только заказывать.
Спасибо,Various-Alex! У меня к тебе последний вопрос:последствия для принтера есть какие-нибудь,или нет? По второму способу нажатая Кнопка включения + 4 раза кнопка Cancel + кнопка Resume. Нажать и держать кнопку вкл,и нажимать 4 раза на Cancel,и 1 раз на Resume,кнопу вкл не отпускать? Заранее спасибо.
Жду ответа!!!
С картриджем -проверено, и работает. Со вторым "шаманским ритуалом" делал напарник, полулилось раза с 5-го.
Да, вкл держать.
Последствий не будет. Если чемно, то принтер надо :tehnari_ru_020:
