Не пишет диски DVD-RW
stasonsh
3 Окт 2008
Подскажите, что может быть...
У меня почемуто DVD привод перестал писать диски. Все время выводит что диск не подходит для записи, хотя привод пишуший и диски использую DWD-RW. Даже чистые RW-эхи не принимает. Что это может быть..?
Временно я привод не использовал, поэтому не знаю после чего возникла такая проблема. До этого переустанавливал ОС (которую до этого не раз стави и все было ОК и разгонял систему (проц и память))....
Через что пишешь? Попробуй Nero
попробуй почисть линзочку! скорее запылилась!
бывают такие случаи!
Пишу через Nero 7. gnomon, а где она и как ее дастать?
вначале бурешь зубило , берешь кувалдочку и сшибаешь болты! потом ломиком поднимаешь крышку сидюка!=)
шучу
откручиваешь снизу болтики! потом суешь скрепку в маленькую дырочку , либо открываешь сидюк( при включенном компе),1 снимаешь планку ( снизу подцепляется), 2 потом лицевую панель! потом чистишь линзочку! мягкой ваточкой и спиртом!
Спасибо, завтра попробую. Все равно уже жалеть нечего... )))
Почистил... Все такаже читает, но не пишет.... (((
А может это быть из-за того что винда криво установилась??? Хотя все остальное работает норм.
Мой тебе совет. Срочно выковыривай оттуда светодиод, отпиливай сосок от камеры ближайшего автомобиля под подъездом, отбери у бабушки, торгующей газетами в киоске, лазерную указку и собирай себе вот такую игрушку: http://www.tehnari.ru/showthread.php?t=6561 ;).
Заново переустановил Винду и все ОК! )))
А как вот такую проблему решить без переустановки винды?Вот недавно просто появилась та же проблемка,и раньше сталкивался с этим,но все время решал ее переустановкой ОС.
Все DVD/CD -/+ RW определяет как DVD/CD-ROM.
И еше что заметил странное,
файловая система диска:CDFS
Свободно: 0
Занаято :та информация которая содержиться на диске DVD/CD -RW
т.е ,если записано на DVD балванку 500 метров,тока их и показывает,а свободно "0".
При записи диска не закрывайте мультисессию...
stasonsh
попробуй отключить службу записи дисков Windows. Бывает, что она вступает в конфликт с программой Nero, именно при записи.
