Не пойму в чём проблема(hmtl)
tarasenko7
23 Мар 2008
У меня такая проблемка.Хочу чтоб содержимое формы высылалось мне на майл...но при отправки он начинает спрашивать что вы точно хотите отправить на такойто адрес?и включается оутлук....
Как сделать так чоб он не чё не говорил,и отсылал содержимое формы мне на майл??
Это можно сделать только если обработчиком формы будет серверный скрипт, т.е. допустим прописываешь атрибут action="mail.php" и пишешь на PHP обработчик, который эту форму будет слать. Вместо PHP можно использовать скрипт на любом серверном языке.
помогите полностью удалить старую винду. хочу начать всё с нуля.
tarasenko7, в названии темы - "html". Пока Вы программируете на HTML или JavaScript, Вы можете пользоваться только тем, что есть у клиента, просматривающего Ваш HTML-шедевр. В данном случае - открывается ЕГО мэйл-клиент с готовностью послать письмо на указанный ВАМИ в HTML-коде адрес с указанной ВАМИ в HTML-коде темой.
Формы отправки почты через сайты пишутся на языках программирования, которые работают НА СТОРОНЕ СЕРВЕРА. Самый простой из них - PHP, хостинг с возможностью его юзать можно найти и бесплатный, но вот получится ли слать письма? Попробую накатать без проверки такую формочку (имя файла - index.php):
Код:
<?php
if( $_POST ){
  $to = substr( $_POST['to'], 0, 50 );
  $subj = substr( $_POST['subj'], 0, 100 );
  $txt = substr( $_POST['subj'], 0, 300 );
  if( mail( $to, $subj, $txt ) )
    echo "<font color=#009966>Все отлично! письмо отправлено";
  else
    echo "<font color=#FF3366>Ошибка";
  echo "</font>";
else{
  ?><form action="index.php" method="POST">
  Кому: <input name="to" maxlength=50>
  Тема: <input name="subj" maxlength=100>
Текст:
  <textarea name="txt" cols=90 rows=10></textarea>
  <input type="submit" value="Отправить письмо">
  </form><?
Опция register_globals должна быть off - аццкая настройка, в большинстве случаях, с ней проблем нет.
[Painkiller]:
Зайди через безопасный режим в Windows и зайди в нем в меню установка и удаление программ. Там найдешь Windows XP. Нажмешь напротив удалить и так далее... Это в документации черным по белому написано:)
Painkiller
Стартаните с системного диска, запустится процесс установки, переразбейте (отформатируйте) винчестер и устанавливайте на здоровье.
Выключение при загрузке
Всех приветстую. При включении комп. BIOS успешно тестирует внутренности. Появляется эмблема Windows, появляется поле для ввода пароля и системник глохнет, индикатор вкл. горит, кнопка перезагрузки на нажатие не реагирует. Только после отключения от сети и повторного вкл. все загружается нормально (чаще всего с третьей попытки). Думал проблема в Windows (года три не переустанавливал), поставил новую - проблему не решил. Советовали почистить от пыли Блок питания - все почистил, опять выключается. Говорят дело может быть в Оперативной памяти? Компьютер старый, винчестеры IDE 40 и 500ГБ.
Может кто даст дельный совет? Заранее спасибо.
Vdovic, ну есть один вариант..Это драйвера на видеокарту. В различных Ваших ОС версия драйверов с одного диска производилась? Оперативную память можете просканировать утилитой MemTest,
у меня встроенный видеоадаптер, родных драйверов нет. После переустановки винды, драйвер видеоадаптера скачал в интернете.
Проскануруйте память на всякий случай. Хотя, %60, что дело не в ней.
