Не получилось запустить собранный компьютер
  • Автор темы Автор темы angla23
angla23
26 Мар 2009
Здравствуйте. 26.03 затарился комплектующими и собрал системник. Все работает, но система не запускается и на мониторе пишется, что нет сигнала. питание подключил везде, однако... :confused:
Монитор 19" asus, материнка p5q asus, вдеокарта 512 asus, core 2duo 2.66. Где я мог ошибиться?
кабель монитора к видеокарте прикрутил?
vga, в комплекте к монитору samsung
О, взяли все Асус.
1) Ну-с для начала выложите ПОЛНЫЙ конфиг, с точными моделями и особенно БП - производительн и мощность
2) Дополнительное питание на карте и процессорный разьем (питание) включены?
3) Сбросить БИОС, но врятли поможет
4) Какие сигналы издает биос?
Динамик системный есть? Какие сигналы при загрузке? Конкретизируйте "питание подключил везде", в т.ч. и доп. питание к видеокарте?
ещё раз все конкретно проверь. семь раз отмерь-один раз отрежь
если быть точнее, то пишет check signal cable
мать p5g se, 450w, видюха en9600gt magic 512mb 256 bit, память 2*2gb corsair, core 2 duo2.66, К видеокарте подключил питание, биос сбрасывал, работает тихо без писка.
ну так проверь кабель
Я его затянул как следует. На другом мониторе такое же сообщение. Может дело в самом кабеле?
Да нет. ПРосто у этих Асусов вылетает ПСИ-Е с такими же симптомами, и я уже начинаются волноватся. Замените кабель - часто помагает, проверьте видеокарту на другой машине, и возьмите ДРУГУЮ видеокарту и поставьте в свою маму и проверьте.
И напишите про БП таки. Также проверьте оперу.
бздю-бздю - у меня кабель DVI! Сори
проверил другим dvi кабелем - дело не в нем. Исследую дальше
а касаемо бп, то он заводской (шел с корпусом) 450w
Ну тогда проверяйте систему на других машинах. В свою маму запихайте 100процентно работаюшую видяху и/или оперу, что бы проверить маманр.. БП - обычно заводские не отличаются завидным качеством....
благодарю всех за попощь. Завтра попробую со старой видеокартой. Вечером отпишу.
