Не работает клавиатура
  • Автор темы Автор темы termi
termi
10 Окт 2018
купили клавиратуру Гарнизон GK-500G подсветка работает но другие клавиши нет. места подключения перепробовали разные эффект тот же. мышки и флэшки в усб портах работают. в чем может быть причина. светодиодная индикация есть .кабель целый с магазина клавиратуру только принесли через несколько раз загорается один из трех символов вверху что значит не знаю. что-то вроде огнетушителя. другие символы вообще не знаю для чего и что значат. драйверов на сайте официальном нет. в диспетчере устройств -неизвестное усб устройство-удаляли и сам драйвер и это устройство. при перезагрузке клавиратура загораеться и остаеться вкл. но кнопки не работают индикацию можно выкл. кнопками
Неси обратно по гарантии...
в магазине проверили-работает. флэшки и мышь работает усб портов. может с драйверами что может быть или не хватает вольтажа -его только тестерами проверить можно или программа какая есть
Воткните клаву и сделайте скриншот установленного в системе оборудования (ПКМ по "Мой компьютер"->"Свойства"->левая сторона "Диспетчер устройств").
вот примерно так. после установки драйверов клавиатура работает некоторое время. подсветка остается. а кнопки перестают работать причем пробывали в разных портах.
    43.2 KB · Просмотры: 200
Попробуй временно удалить картридер и отключить его физически. Может быть конфликт драйверов.
другая программа находит еще один неустановленный для чего нужен не знаю. при установке ничего не меняется . IObit Driver Booster на некоторое время подключает клав-ру .в чем фишка мало понятно.
    45.9 KB · Просмотры: 200
    51.3 KB · Просмотры: 265
Кардридер это какой я все усб устройства полностью удаляю обычно
при перезагрузке он заново ставится и там в данное время усб лампа подключена.удалил устройство что в верхнем списке усб устр. все так и осталось
В списке числится Alcor MicroUSB Card Reader.
Откуда он взялся?
Если ставится сам - Windows\Inf\
Поиском в файлах oem???.inf найди этот алкор и грохни его и .pnf с таким же номером.
уж думал отключить его и купить вроде этого - Концентратор USB 2.0 Gembird UHB-U2P7-02, 7 портов, питание, блистер- внешнее питание чтоб точно знать что 5 вольт точно есть или что нибудь внутрь материнской платы отдельный PCI-USB-контроллер может старые как то отходят. ведь какое-то время все работает...
А вот это верное решение, постоянно клиентам такое советую.
Откуда он взялся?
в том месте не нашел.удалил через диспетчер . он заново появился после перезагрузки
    115.4 KB · Просмотры: 28
то есть такая штука
Концентратор USB 2.0 Gembird UHB-U2P7-02, 7 портов это будет лучшее решение...или другое какое устройство.
Если честно - хлипковат блок питания. Семь портов 2.0 - по полампера на каждый... А тут всего два.
Я пользую свой, нонаме, 2.5 A, 5.5 V. Уже лет пять на все проблемные случаи. К примеру, прошивка тел ;) ..ефонов. Многие не хотят шиться при номинальном напряжении. Тут или купить, или сделать свой, не меньше 4 А и 5.2 вольта. Выше тоже бывает опасно. А 5% терпит любая техника.
