Не работает клавиатура
  • Автор темы Автор темы plotter
plotter
3 Дек 2010
Новая клава A4Tech KLS-23MU PS/2 четырехшнурная (собственно клава, usb, микрофон,уши) после включения работала нормально, единственно что сначала индикаторнные огоньки пару раз ступили - некорректно включились (потом норм). На второй день уже к вечеру комп где то час без дела простаивал (экран отключился соответственно), подхожу, отодвигаю на +1см клаву от края для удобства, нажимаю стрелки, чтоб экран включился - 0эмоций, другие кнопки - эфект тот же. Мыш реагирует нормально. Перезагрузка компа не помогла, клавиатура вообще не откликается ни на что, Caps// Scrol// Num - тоже не реагируют, при нажатии индикаторы не зажигаются. Вне винды при выборе системы тоже не фурычит. При отключении-включении питания загораются на секунду все 3 индикатора.
В диспетчере задач пункта Клавиатура нет, но отображаетсо какое то HID-совместимое устройство. При отключении включении штекера конкретно клавиатуры винда выдавала сообщение типа какое то Usb устройство работает некорректно, но всего пару раз, а потом вообще не реагировала на это действие. Usb, уши и микрофон работают норм по прежнему.
Старая залитая клава функционирует норм, проверяли.
В чем может быть проблема и как устранить самостоятельно?
А драйвера на нее устанавливали?
пробуйте на другом компе - если не сработает и есть гарантия - поменяйте...(вероятно в контролере клавиатуры дело).
если пойдет на другом нормально - проверяйте как вставлен штекер в юсби, + вашу материнку, на вздутые и горелые детали...
Клавиатура PS/2. Старая при подсоединении работает везде норм (НО она совсем древняя с переходником для PS/2). Возможности проверить на другом компе как и поменять сейчас пока нет :(
Вырубилась нистого ни с сего. В биосе также не работает.
