Не работает компьютер
  • Автор темы Автор темы Novasel
Novasel
23 Июн 2016
Добрый день, уважаемые форумчане. Лето, компьютер нагревается быстро, снял крышку боковую. Сегодня компьютер выключился, а при включении USBпорты не работают, моник не работает, просто работают вентиляторы на видюхе и в компьютере. Материнка асус p88z77-vlx. Надеюсь, что поможете, ибо я ещё то 4айник.
При надобности, могу анять видео.
проверь 12в провод 4пина от блока питания ,поменять батарейку cmos.
    5.5 KB · Просмотры: 44
точнее их там два
    51.9 KB · Просмотры: 55
При включении спикер пищит? Другой БП на подмену подкинуть.
А кроме материнки ничего нет? Тогда понятно, просто голая материнка и не будет работать
подключи монитор к встроенной видеокарте, а другую видеокарту вытащи
и включи комп.
1.сгорела видеокарта (скорее всего)
2.материнская плата (плохое охлаждение сгорел мост)
3.блок питания (пыль и сгорел )
    52.7 KB · Просмотры: 59
Спикер это красный диод? Он горит просто
вытащил видюху тоже самое, наврят ли блок питания, т.к. всё включается
Спикер это динамик, при включении комп издаёт сигнал, что всё хорошо. если сигналов несколько и разные, так и узнаётся что неисправно.
И не смеши мои тапочки, если бы работало всё, то не было бы проблем, то что веники крутятся это не доказательство исправной работы..
Если ничего сам неумеешь, позови мастера или в сервис
Возможно сгорел блок, т.к. запускается компьютер на 2 3 секунды, дальше вылетает
звук, такой же, кау и всегда
похоже на блок питания ты вытащил видеокарту снизил нагрузку и стало уже стартовать на 2 секунды
Заметил, что при включении на секунду и выключение включается клава и мышь, и перестал мигать огонёк HDD на корпусе
нет при ломаном винчестере комп бы намертво завис при заставке windows ,проверяй блок питания,клава всегда так мигает.
а при ломаном блоке питания, комп разве воообще включается
так просев по линиям 12,5,3.3в может включатся на 5 секунд или 15 минут до тех пор пока окончательно не сгорит ,нужно срочно поменять блок питания на другой пока не сгорели винчестер,материнская плата,видеокарта.
есть ещё какой-нибудь блок питания ?
да, завтра попробую
блок питания не меньше чем 350вт со встроенной видеокартой включится
