Не работает кулер после чистки ноутбука
  • Автор темы Автор темы Evili
Evili
18 Май 2018
После чистки ноутбука и в частности системы охлаждения, а именно смазывания кулера и удаления пылевой пробки кулер перестал работать. Ноутбук частично собрал для проверки на включение и работу системы охлаждения, после нажатия кнопки питания биос включается , а кулер не крутит, хотя ход у него свободный. Как можно решить данную проблему? Можно ли попробовать через биос или какие то программы провести диагностику кулера? Заранее хотелось бы сказать что питание кулера подключено!
может и не должен пока холодный? гадать то можно долго на кофейной гуще, модель ноута и фотки в студию..
Ноутбук asus k73s , фото вечером тока смогу скинуть если нужно чтото конкретное зафоткать.
кулер к питанию материнке подключить, а что я сам бывало забывал. то кулер подрубить , то клавдию подключить. то вафлю к антенам подрубить)))
говорю же, может и не включать кулер пока холодный, дождитесь когда нагреется проц
Дождался таки пока процессор прогрелся и кулер закрутил, видимо действительно с отметки температурной какойто начинает работать. Всем спасибо за помощь!!!!
