Не работает левая колонка SVEN SPS-610
Предыстория: достались мне данная акустика вчера, с нерабочей левой колонкой, разобрав колонку обнаружил внутри две отломанные детали от штекера(центральный элемент "Тюльпана") и оторванный провод, припаяв его на место, колонку собрал обратно.Подключив все она не заработала, точнее звук слышен (если громкость поставить на максимум и отключить один штекер тюльпана от основной колонки) играет очень тихо.
Сегодня разобрал основную Колонку(там где мат. плата, элементы управления, трансформатор). Методом "тыка"(мультиметром) убедился, что трансформатор работает, два синих провода выдают по 12В, при переключении динамиков на материнской плате (левый на правый, и наоборот) выяснил, что нет сигнала на "L-OUT". также выяснил что до материнской платы сигнал доходит нормально.
Я сделал вывод, что проблема в материнской плате. Сняв её увидел, что конденсаторы залиты чем-то, сами они вроде не вздувшиеся. возможно проблема в них. Помогите найти причину поломки, с паяльником и мультиметром дружу, в электронике разбираюсь плохо. Подскажите в чем может быть проблема, с чего и как начать проверку всех элементов и т.д. буду рад толковому совету.
