Не работает "Мираж-3"
Енотыч
бывший Енотыч:)
3 Дек 2019
Здравствуйте. Недавно нашел на помойке Мираж-3. Вообще не работает. Что это может быть, что можно прозвонить? Говорят, тиристоры плохие. Так вот как их прозвонить? Все трансформаторы работают, лампочки целые, транзисторы рабочие? Схемку прилагаю.
    74.3 KB · Просмотры: 263
Какой сигнал на вход подавался?
Начните с проверки предохранителя. Трансформаторы почти не выходили из строя. Но выпрямительный блок вполне мог сгореть. Проверьте напряжения на выходах диодных сборок.
Далее, проверьте транзисторы КТ315 и КТ209. Через них входной сигнал идёт на фильтры и каналы управления лампами. Добейтесь, чтобы хоть один из каналов заработал, вполне возможно, что и управляющие транзисторы КТ3107Ж придётся заменить.
Тиристоры в этой светомузыке вылетали редко, в случае, если нагрузка была больше номинальной, об этом вы наверняка не знаете, так что их тоже проверить не помешает.
Или короткое в лампах в нагрузке тиристоров. Но во всех каналах вместе опять же врядли.
Правильно скажзал, начинать надо с питания, да и тиристоры можно прозвонить ... :)
Спасибо. А как прозванивают тиристоры?
Еще. При включении горит неоновая лампа и что-то потрескивает и жужжит. Жужжит, наверное, трансформатор.
Вот что я намерил - может поможет. На первой обмотке трансформатора тр1 напряжение отсутствует
    258.5 KB · Просмотры: 3,486
На сетевой обмотке напряжение есть, и есть еще на одной, около 15 в, из рисунка видно. А на оставшейся "нету Дяди Тока".
Ну в обще, конечно извини, но эта цветомузыка не выдерживает ни какой критики.
Проще вытряхнуть из корпуса все и собрать свою, почти на этих же деталях ... :)
Замечательно. Там, оказывается, еще до меня кто-то нахимичил.
...эта цветомузыка не выдерживает ни какой критики.
Это да! Я даже был на Горьковском Заводе Аппаратуры Связи им. Попова (ГЗАС), где её производили и встречался с людьми из отдела бытовой техники. "Гениальные" изобретатели! Наивысшим их достижением была радиостанция "Радиус", построенная по схеме сверхрегенеративного детектора и питанием от Кроны. Радиус действия этой радиостанции составлял несколько десятков метров. Как раз в это время Kenwood запустил в производство легендарную линейку TH-28/48/78.
Сейчас ещё цветомузыкой кто-то занимается , я забросил это занятие лет 20 назад , одна цветомузыка дома валяется ужо забыл как включается .
Цветомузыка - самое простейшее законченное бытовое устройство с которого большинство радиолюбителей 80-х начинали свою деятельность в постижении Электроники. Единственный её недостаток - требовались дефицитные тиристоры, которые в Радиотоварах было не купить. Поэтому покупали "Мираж-3", валявшийся у нас в каждом магазине, и переделывали его.
В наше время всё начинается с Ардуино.
Да и радиотоваров тогда практически не было , фирменный магазин Электроника , даже там тиристоров не было , приходилось покупать у барыг на Юноне ( у магазина юный техник) в Автово .
Ладно, не будем вдаваться в воспоминания. Иначе ими зафлудим всю тему. Скажу лишь, что для меня непонятен выбор ТС, взявшийся восстанавливать Мираж-3. Это тупик! Наиболее правильно в наше время взяться за освоение микроконтроллеров. Имеются даже специальные наборы-конструкторы для этого. Кстати, на МК тоже можно сделать офигенную цветомузыку, если уж так этого хочется. ;)
