Не работает мультивибратор
если светики тупо горят,то дело в кондерах....
Первый раз собрал мультивибратор ну естественно он не заработал у меня ,ибо я транзистор взял p-n-p структуры а не n-p-n,когда поставил последнее всё заработало,если не мигает это значит частота вспышек большая (он всёже мигает но очень быстро).Ну и правильный монтаж тоже играет свою роль
транзистор взял кт 315....по-моему, пнп....по ссылке фото глянь по монтажу...
При достаточном уровне знаний в данном случае это не имеет значения, просто меняется полярность питания.
Частота миганий определяется емкостью электролитов и сопротивлений в цепи баз транзисторов. Поэксперементируйте, можно получить разные эффекты, в том числе с разной длительостью свечения в разных плечах мультивибратора. .
Он играет основную роль. Удачи.
Что тут показывать, в схеме с p-n-p транзистором просто переворачиваете батарейку, минус будет подаваться на резисторы, плюс - на эмиттеры транзисторов. Если есть электролитические конденсаторы, то они тоже переворачиваются...
Свет,про светодиоды забыла...их тоже набудет перевернуть при смене полярностиtehno034
Ну если мультивибратор служит для того, чтобы мигали светодиоды, то да.
можете схематично показать?
Найдите на форуме тему от Валерия "Простой мультивибратор". И вообще не стесняйтесь гулять по "Технарям", найдете много интересного. Удачи.
