Не работает настольная лампа
ВЕТАЛЬ95
12 Окт 2011
воопщем перестала роботать лампа,думал лампочка заменил сегодня всёрвно не роботае,розобрал а там схема\
вот такая лампа,щя схему еще кину
    13 KB · Просмотры: 11,324
вот!!!!!!!!!!!
    38.9 KB · Просмотры: 954
    54.5 KB · Просмотры: 809
а вот еще:внешне осмотрел вроде всё ок
    73.1 KB · Просмотры: 491
хм.. а у меня такая же шляпа от транса питается. не поймешь этих китайцев.
по теме: контакты в порядке? а то у меня косяк с контактами возле самой лампы был, там провода просто в пазы вставлены и все. никакой пайки
да всё нормально,я воопще не понимаю половины деталей за чем там((
может как то по другому можно её сделать?
Купить энергосберегайку на соответствующую мощность и выдрать балласт из неё. :)
По Вашему случаю - почти наверняка оба транзистора, возможно - пара диодов выпрямителя, один-два резистора, предохранитель (если есть).
У меня такая же, от транса питается, платы не было. Заменил лампу все нормально, то есть лампа горит.
Нет там трансформатора,там дроссель.
Если лампа цела то иди по цепочке.Напряжение на входе платы-на выходе-возле лампы.Дальше поиск схемы по модели, а там посмотрим
ну а как всё проверить?внешне просто всё отлично )
или просто купить может купить новую,и не париться?
может можно в эту лампу кишки от дохлй энерго сберегайки приспособить ?
а мне тоже кажется, что дело в проводах, прозвоните все.
прозванивал уже(
к сожелению нету энерго сберегайки(((
пусковик значит помер . найти можно в энергосберегайках , возможно продают в магазине запчастей или на барохолке .
извиняюсь а пусковик это что?и де он?и если не влом,нарисуйте пожалуйста)
так я эту плату обозвал
Проще купить новую лампу эти китайские балласты не ремонтопригодны. У меня пару валяется полностью перепаянных, но они не заработали.
А я ремонтировал, больше двух штук - точно :tehnari_ru_098:
Автор, проверь на пробой конденсатор в цепи накала лампы.
