Не работает отжим на полуавтоматическом стиральном машине
  • Автор темы Автор темы kvika
Может двигатель привода активатора?
Может. Я уже писал
если только у автора темы какая то экслюзивная ревизия выпуска машинки, то да, стоит колхоз как в машинке ОКА!
Они конечно не очень информативные, но кто ремонтил такие машинки сразу поймут о чем речь.
Я спорить не собираюсь, я уже писал что могут быть разные ревизии! В моём случае именно эта модель попадалась 3 раза и там была плата управления с процем!
Двигатель который на отжиме, на него идет три провода- надо их оголить аккуратно и измерить на них напругу при включенном отжиме.
Ну уж я так думаю, что в таком случае стоит начать с осмотра и проверки командоаппарата.
Прошу прошения но я ничего не понял. Что надо делать с чего начать?
Проверить, приходит ли напряжение на двигатель отжима от крутили с циферками.
И вообще: не заклинил ли сам двигатель отжима или барабан для белья.
И не надо тут спорить, это бесполезно. В случае топикстартера идет обсуждение его техники и я уже писал выше, простая машинка полуавтомат без всяких процев и пресостатов- не запутывай топикстартера лишней инфой, ему не нужной.
Вполне возможно, я выше предлагал топикстартеру добраться до двигателя отжима и проверить его на клин и наличие напруги при включенном отжиме. А далее видно будет по результатам проверки.
В данном случае неправильно, двигатся(начинать проверку) надо от двигателя.
Как красиво звучит - "командоаппарат"!
Ну могу написать механическая крутилка!
А никто и не спорит! Где в правила форума написано что нельзя давать советы из жизни, кто сталкивался с такими моделями, но другой ревизии?! очу и пишу!
Ну кто как привык! Кто то привык доставать гланды через задницу, а кто то через рот!
Много болтовни как всегда! А главное топикстартеру твоя инфа ни к как не поможет. Я из этого топика всего лишь вижу что ты с простыми стиралками не сталкивался, раз не смог определить по фото. Пресостат он там увидел, пипец!!!:rof:tehno001:rjach2::fase: Почему я писал что для этой стиралки надо начинать осмотр с двигателя, все просто- по статистике большинство поломок в таких стиралках именно проблемы с двигателем и сальником отжима. Тем более к двигателю легче добраться чем до переключателей.
Инфа ТС вообще из темы никакая не поможет, в том числе и твоя! Нифига там не двигло вклинило! 101%!
На фото вообще кроме двигла ничего не разобрать!
В моём случае, с такой же машинкой, но модификация чуть другая, стоял электромеханический (не путать с электронным) пресостат! Вот если увижу чела на следующей неделе, то обязательно выпрошу что бы он модельку выслал машинки этой модели, но другой модификации с одним двиглом и электронным модулем!
Я все увидел.Я дал топикстартеру направление куда копать, далее все зависит от способностей его. Миша если правильно тебя назвал, если нет извини, я по по первым фоткам увидел что за стиралка, вот и все. Наверное у каждого свои тернии к ... А вообще интересно посмотреть на устройство полуавтоматов с электронным управлением, у нас таких не было еще.
Подожди... по сути пресотат не может быть чисто электронным!?
По сути не знаю, а вот в жизни бывает! Есть электронно-механический, проверяеться без проблем мультиметром, а есть электронный полностью, который проверяеться только осцилом!
