Не работает сабвуфер Sven
  • Автор темы Автор темы Lofv
Lofv
1 Мар 2015
Форумчане, приветствую вас.:preved:
Подскажите, пожалуйста, куда можно копать? Не работает сабвуфер системы SVTN MS-1085, а именно, когда я подаю на него питание, то он просто гудит монотонно. Гул не меняется при повышение громкости или басовости. Гул имеется как при подключенных колонках и/или компьютере так и при отсутствии выше указанных.
Как все было. Коты перегрызли провода от компьютера и от колонок к буферу, а также от регулятора громкости тоже.
Купил в магазине провода, штекеры и начал перепаивать. Начал работу с перепайки кабеля Jack 3,5 на 2 RCA, который идет из компа в буфер. Перепаял, но проблема со звуком осталась. Решил вскрыть буфер, посмотреть, что там да как и... увидел, что, почему-то, порвано 2 проводка, Серый и Зеленый, которые отвечают, якобы за левую колонку и микрофон. Их можно увидеть справа на последней фотографии. Я их припаял и... возможно что-то задел, а может и нет, но стал фонить буфер. Почему, ума не приложу. Проблема с пропажей звука была в том, что основной кабель, который идет от регулятора громкости до буфера, был сильно пережат и из-за него звук пропадал. Я обрезал кусок и переподключил к клеммам. ( все жилы кабеля от регулятора можно увидеть в клемме, справа, на последней фотографии.)
Подскажите, пожалуйста, что я мог не так наделать ( кроме того как сам лезть в буфер:star2:)
Заранее, спасибо.
    69.7 KB · Просмотры: 1,563
    40.8 KB · Просмотры: 915
    65.5 KB · Просмотры: 1,258
    37.5 KB · Просмотры: 382
Это Вам в СЦ надо. Тут гадалок нет.
Серьезно? (( Много тем с этого форума почитал схожих, где помогали. Моего случая, правда нету. Да и буфер такой страшный и убитый, что стыдно нести в СЦ )
Неужели нет никого из знакомых, хоть немного понимающих в звукотехнике? ( тем более такой элементарной). Примерно месяц назад был в ремонте почти такой же аппарат. Хозяин пытался " починить" сам, но не смог. В итоге выяснилось, что при восстановлении проводов он перевернул плату с входными и выходными тюльпанами так, что выходы стали входами и аппарат, естесственно, не работал.
К сожалению нет. Но дело в том, что я таких манипуляций не проводил, следовательно, даже такой мелочи я перепутать не мог) Тут иначе шлейфы никак не вставить, так как они в пазы не войдут.
Есть ли у Вас хотя бы мультиметр? С его помощью можно определить целостность звуковых катушек динамиков, проводов, проверить питание. Без приборов никак! У меня самого почти десяток приборов и приставок, которыми могу не только измерить напряжение, ток и сопротивление, но и измерить ТС параметры динамиков, снять АЧХ акустики...
В том то и проблема, что мне кажется я как-то замкнул цепь) И вот как найти то место, где я ее замкнул. Сейчас проявилась дополнительная проблема, что колонки перестали вообще играть, но это пока что второй план)
А может наоборот разомкнул? Где мультиметр?
мультиметр сейчас в шкафу) Прошу прощения, не ответил на первый вопрос. у меня звонит на любом участке цепи. Хоть на вход/выход. Хоть перед диодом и после него...
Проверяй по порядку напряжение в розетке, целостность первичной обмотки трансформатора и предохранитель, переменное напряжение на вторичных обмотках трансформатора, постоянное напряжения на эл. конденсаторах фильтра. Если с питанием все нормально при подключенных сателлитах коснись (аккуратно) отверткой выводов (крайних слева) каждой из микросхем TDA2030.
Под напряжением?Обычной отверткой?
и все остальное делать под напряжением?
После трансформатора напряжение ТАМ всего-то 15-20 вольт, не убьёт.
На сколько помню из курсов школьной физики, опасно не напряжение, а сила тока. Разве нет? Но не суть.
Спасибо за наводку, буду тестировать.
Обычной отверткой?
Лучше голым пальцем (не шутка). Вывод 1 у TDA2030 - это неинвертирующий вход. В исправном усилителе при этом в динамике должен быть слышен фон 50гц от наводки сети 220 вольт на тело человека. В Вашем аппарате таких микросхем 3
штуки. Славик привет!:ku-y:
