Не работает сетевая карта
<<<M!sh@nя>>>
28 Дек 2009
Доброго времени суток!
Недавно со мною произошла интересная ситуация:достал из системника DVD-дисковод (очень нужен был знакомому),через некоторое время поставил его обратно. С той поры как раз и не работает моя внешняя звуковая карта. И что самое интересное,есть два порта,на одном висит звуковая карта, а на другом - сетевая. Так вот,если их поменять местами, то будет работать звуковуха,но не будет сетевая(её комп вообще тогда не видит), если вернуть всё на свои места, то будет работать сетевая,но не будет звуковуха.
Что в такой ситуации можно сделать,как лечить звуковую карту?:tehnari_ru_837:
свободных портов больше нету?
смотри в биосе настройки IRQ - отключи резервирование...
повтыкай устройства в другие гнезда...
переустанови винду...
Нет,как раз портов больше нет свободных.
Вот именно,что винду бы не хотелось переустанавливать.
а вот биос...посмотрю...
может можно отключить "ненужные" устройства/гнезда, например lpt, com, raid etc...
у меня на компе есть несколько портов, где находятся несколько устройств на одном порту, и все как то работает, не конфликтует
начал ковыряться в биосе,комп резко "увидел" и звуковую,и сетевую карты,но на экран стало вылезать интересное сообщение:что типа "программное обеспечение от сетевухи не тестировалось на совместимостьс Windows...и т.д...предупреждения всякие...Потом возникает короткий писк и весь экран заплывается разыми цветами в полосочку...во как
это похоже на траблы с памятью видяхи... не разгнонял ничего?
