Не работает сетевая карта HP 6735s
  • Автор темы Автор темы toha77
можна подключить usb сетевую карту, и осмотреть как на ней работать будет
Думаю через USB будет работать нормально;)
Олег, Старт+Пуск - я так понимаю это Пуск>Выполнить...?
Только теперь я могу это проверить когда заберу ноут из сервиса, а забрав его из сервиса как "здоровый", можно ли будет потом вообще что нить доказать? Гарнтия то кончается.
имено так это журналы событий и производительности
А в каком формате отправить файл?
Если этот не годится запущу ноут и попробую сохранить в тхт
txt самый лучший вариант, или отпринскринить его:)
Так что не годится? это с ноута файлы я перенёс. Правда открыть их чем не знаю.
Архиватор пишет файлы повреждены, а вообще то у тебя ЛОГИ где то должны сохранится когда ты в сеть выходил
Где? Я не разбираюсь в этом:(
Ещё такой вопрос, как удалить файлы обнавления системы, после переустановки ХРюши они остались, при удалении пишет нет доступа.
Убирал флаг "только чтение", он появляется снова:mad:
Кстати у тебя в посте предыдущем было написано что "ИНЖЕНЕР СКАЗАЛ ЧТО ВИНОВАТ КАСПЕРСКИЙ И БРАНДМАУЕР" -это вполне возможно,Касперский такое г...о что может запрещать выход в интернет или прерывать его.
Попробуй снести его и почистить реестр от негоже.Или если не хочешь его убирать где то в настройках у него есть где то типа"ограничение выхода в интернет" -там надо поставить галочку что бы он не мешал работать или убрать уже не помню точно
На будущее- не выставляй ЛОГ-файлы на показ-это подарок ХАКЕРАМ :)
У меня была та же проблема... и переодически пропадала... В последний раз пропала после отключения Wi-Fi и нажатия комбинации клавиш fn+f5, то есть перевод в спяший режим... После этого комп сам вышел из спящего режима (никто к нему не прикасался) и всё благополучно заработало... И все покатились от хохата ибо над этой проблемой сидели и коллективно пытались решить 5 часов =)
Сегодня слетела сетевуха, перед этим включал вай фай, как это может быть связано не знаю, может и не связано... Отключил брэндмауэр, стёр каспера, переустановил драйвер - всё мимо. Проблема так и не решена :(
