Не работает собранный компьютер
  • Автор темы Автор темы Winn
Winn
9 Окт 2011
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста.
При запуске на несколько секунд включается кулер процессора, а потом всё. Повторный запуск возможен не сразу, т.е. даже этот кулер крутится не сразу. Подсоединения надежные. Конфигурация:
1.Мать ASRock H310CM-DVS
2.Процессор Intel Pentium Gold G5400
3.Память Kingston Valueram DDR4 4Гб
4.Питание ARCool VX Plus 500W
В чём может быть проблема?
Собери все вне корпуса и запусти.
А смысл этого?
Кулер перестал вращаться даже кратковременно!
Проблема неисправности либо в мат. плате, либо в блоке питания. Собери на столе мат. плату, процессор с охлаждением, одну планку памяти, подключи клавиатуру, мышь, питание платы и процессора, подключи монитор. Подключи спикер. Запускать кратковременным замыканием соответствующих контактов. Какие сигналы подаёт спикер?
Спикера нет, не предусмотрен
Начал сомневаться в совместимости:
[/quote Уф, спасибо
Завтра разберу
Вынул всё, кроме жесткого диска. Отключил все разъёмы с передней панели. Замкнул контакты PWRBTN. Эффект тот же: 1.5-2 сек работы кулера процессора и тишина.
Вытащи все кроме цп и одной планки озу и запусти.
Так же, вытащи проц из сокета и посмотри не согнулись ли ножки в сокете.
Остались блок питания и мамка, т.е. я отсоединил жест.диск. Перестал включаться кулер.
Что ж придётся доставать процессор.
А как отрывать кулер от процессора, там термопаста?
Ослабить клипсы кулера и пошевелить кулер, далее снять его с крышки процессора.
Когда устанавливал процессор ножек не заметил
На процессоре от интел ножек не бывает, и я ниразу и нигде не говорил что они есть на процессоре от интел, они в самом сокете.
Снимай проц и проверь ножки.
А на мамке похоже есть погнутые. Интересно, реально их восстановить?
