Не работает светодиодная гирлянда
мартынов
25 Янв 2016
чтобы уменьшить мощность гирлянды подключал ее к сети 220ac через диод.там где лампочки она загоралась,где ббыла светодиодная и контроллер мигнет,но не горит.в чем причина?спасибо заранее!
Диод, включенный последовательно с гирляндой, выпрямляет переменный ток. Лампам накаливания без разницы, какой ток, постоянный или переменный, потому и горят. Если включить через диод адаптер питания светодиодной гирлянды, на вход которого должно подаваться переменное напряжение, а вместо этого подаётся постоянное, то он не будет нормально работать.
Диод в качестве ограничителя напряжения в цепи переменного тока годится для активного сопротивления (типа лампы накаливания, ТЭНа и т.п. нагрузки) за счёт обрезания одного полупериода. В цепи с другими типами нагрузки он ведёт себя совсем по другому. Да и в "снижении мощности" светодиодной гирлянды этим или каким-либо иным способом не вижу никакого смысла, там же всё обсчитано и прошито. Балласт имеет смысл ставить если напруга зашкаливает под 250В и более, и то сообразно нагрузке, всё остальное от лукавого. Работало, пусть и дальше себе пашет безо всякого.
    66 KB · Просмотры: 73
