- 13 Авг 2010
Если это не критично но постарайтесь в безопасном режиме выташить из системы всё ценноетак может просто переустановить винду
ура!!! получилось, нормально включился, обьясните что это былоF8 быстро - быстро нажимайте после начальной заставки
Какой пункт выбрали?ура!!! получилось, нормально включился, обьясните что это было
если вы выбрали "последнюю удачную конф". то комп с ней и загрузился, быть могло что угодно, вплоть до того что какая то программа включила не поддерживаемый режим дисплеяура!!! получилось, нормально включился, обьясните что это было
у меня это F9, пробовал такая же петрушка, ничего не подключеноВот при первом включении (когда он в чёрный экран вываливается) сразу после включения топчите, как уже сказал v1ct0r, кнопку F8. Возможно (не знаю Вашего ноута), Вы сначала попадёте в меню выбора загрузочного диска. Тогда выберите в нём свой жёсткий диск, Enter и сразу опять топтать F8. Появится расширенное меню, как на приведённом мной скриншоте.
Кстати: А никакие другие мониторы или телевизоры к ноуту не подключены?
Чего - F9?у меня это F9
Похоже на проблемы с видеокартой...система сама загрузилась и поработав 2-3 минуты........картинка рабочего стола рассыпалась на мелкие квадратики(похожие на артефакты) и дисплей потух
поупражняйтесь с F8 должен появляться списокни какой пункт не выбирал, этого списка не было, просто система сама загрузилась
может быть и вирус какой то2-3 минуты........картинка рабочего стола рассыпалась на мелкие квадратики(похожие на артефакты) и дисплей потух, рано обрадовался
— Скачиваем вот этот драйвер с официального сайта sp50231.exe и устанавливаем вот эти драйвера видеокарты, перезагружаем ноут.
— После перезагрузки появляется окошко (не помню точно как это дословно звучало, но примерно так): «На вашем компьютере имеется новый профиль видеокарты. Настроить его?»… Ни в коем случае не жмем кнопку «Настроить» или «Да» (иначе после настройки профиля и перезагрузки вновь получите черный экран), отказываемся от настройки профиля. Перезагружаем ноут и видим, что разрешение стало вполне нормальным и драйвер дискретной карты ATI «подхватился» и работает.
— Ни в коем случае не обновляем драйвера ATI до предложенных более поздних версий, и не устанавливаем никакие Update на Windows, это приведет к тому же черному экрану.
Опередил........Похоже на проблемы с видеокартой...
Чего - F9?
если же почему то все же не выйдет, можно попробовать в безопасном режиме принудительно выставить низкое разрешение экрана и сохранив перегрузиться, во всяком случае в ХР такое срабатывало, а потом если загрузится в основном режиме уже эксперементироватьпоупражняйтесь с F8 должен появляться список
В безопасном режиме видеокарта работает с минимальным функционалом и задействованной памятью. Посему Вы - далеко не первый, у кого дохлая ВК работает в безопасном режиме.не думаю что это видеокарта, в безопасном режиме работает же
не сработало что, как?пробовал не сработало
Опередил........
обьясните пожалуйста, как понять
Попалось тут в сети, про G62:
