Не работает видеокарта
admirativ
25 Янв 2016
Здравствуйте!
Не работает установленная видеокарта в материнскую плату GIGABYTE GA-P55-US3L.
На материнской плате изначально были не исправны два кондера, после их замены появилась еще одна проблема, что установленная видеокарта не выводит на экран картинку (вентилятор на ней крутится).
И так материнская плата GIGABYTE GA-P55-US3L имеет 2xPCI-E x16, данная проблема только на первом слоте, на втором слоте видеокарта работает. В процессе был сброс BIOS, и пробовали две видеокарты, на обоих эффект одинаковый, на первом слоте нет картинки, на втором все работает. Еще при установки в первый слот есть сигнал не четкий 1 длинный, но возможно это 1 длинный + 2 коротких (не четкий сигнал).
Данный сигнал обозначает что "Проблемы с видеокартой. Проверьте правильность установки видеокарты, возможно неисправна память видеокарты. Те же сигналы можно услышать в случае не подключения монитора.".
меняй материнку, если нужен сли.
думаю в сц или сразу купить мп.
значит не все кондеры заменены или поврежден сам слот.
осмотреть, а лучше заменить все подозрительные. по второму, менять слот. только это гемор. проще купить другую, как советует Технарь.
визуально остальные кондеры исправны, и сам слот тоже.
визуально? кондеры шевелили и слот разглядывали по лампой с увеличительным стеклом? легкая припухлость или потёки - это кандидат на замену, им необязательно раскрываться.
Тему можно закрыть, решил проблему
