Не работает Wi-Fi на ноутбуке HP Pavilion 15-ra050ur
Так жмякал я эту кнопку, и с Fn и без нее - никакой реакции, при этом другие функциональные клавиши работают...
Так может просто нужно установить драйвер? :)
Блин, ребята, так писал же выше - "такая же проблема"!
Соответственно подразумевается, что ставил драйвера и со сборников различных, и непосредственно с сайта HP (и на адаптер и на блютус), но все тщетно...
Какие еще драйвера то нужно поставить?
а в центре мобильности включить пробовали wi-fi?
ОС пиратка?...
Походу придется обратно 10-ку ставить...
Попробую 32 бита, может побыстрее будет на этом дряхлом железе
Точно такие же проблемы после сноса 10-ки и установки win 7. уже грешил на аппаратную часть, но ради эксперимента установил параллельно win 10, дрова на ви-фи установились автоматически и стало видно ближайшие сиды. разное встречал: на новые ноуты при установки 7-ки не становятся драйвера на юзб, видео...но беспроводная связь - впервые. К слову, ноут полнейшее говно. Оператива при "голой" винде уходит в 90% всего одну планку можно поставить, диск 5400 так же на максимальных нагрузках работает(думаю тут и ссд не спасёт). Если кто победит - пирожок в подарок! я за два дня выкачал +100500 драйверов и каким только раком их не подкидывал, всё тщетно.
Бывает и такое )))
Купил клиенту в стационар TL-WN722N.
Отлично работает, но периодически то вообще исчезнет из системы, то не может подключиться к сети, хотя видит её.
Плюнул, клиенту поставил свой аналогичного класса, а с этим уже третий месяц руки не доходят всерьёз заняться. Пару раз в неделю отваливается.
Устанавливал разные версии (сборки и оригиналы), активировал сами понимаете как
попробуй удалить драйвер вафли, и накати драйверпак, бывало не раз (из опыта) что официальные дрова лагают а пак подкидывает рабочую версию. :)
Тут пирожок обещали?! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
Так поделитесь, как решили то!)
