Не работает жесткий диск
El Hasman
29 Янв 2018
решил обратиться с таким вопросом, что мне делать если не работает жесткий диск, хотя как не работает, он включается но через раз! Началось все с того что решил добавить жестак на 2Тб, подключил все дела, разбил на 2 тома его, начал перекидывать игрушки с одного на другой жестак, мне вылезла ошибка, мол диск не подключен, я шарился шарился, так нечего не нашел, думаю ну ладно, поставил другой на 1Тб, такая же песня, и какой диск не ставишь со всеми такая фигня. Шлейфы менял, не помогало, ОС переустанавливал не помогало, что за проблема? Кто знает? Все жесткие новые, в упаковке были, они включаются но через раз, помогите пожалуйста
Проблема, чаще всего, связана с нехваткой мощности блока питания. Решается заменой БП на новый большей мощности.
БП на 500 ват, 2 диска подключенно, один на 80 для ОС а другой 500 для разного хлама, и не знаю как тут может не хватить мощности, раньше стояло 4 диска, 3 по 500 и 1 на 80 и все работало, что с ейчас стало, вообще мистика какая то
Драйверы материнской платы SATA устанавливали?
