Не работает звук на компьютере. Всё перепробовала
anastacia10
28 Апр 2011
Доброго времени суток всем!
На днях столкнулась с такой проблемой, как отсутствие звука в компьютере. Музыка воспроизводится, но ничего не слышно и звук не регулируется, точнее, даже регулятор громкости не работает, его даже нет в нижнем правом углу. Точно не могу сказать после чего он перестал работать, но вроде я случайно удалила прогрмму или драйвер под названием Realtek. В Диспетчере устройств отмечены восклицательными знаками PCI-контроллер Simple Communications и Мультимедиа аудиоконтроллер. Программой EVEREST определила: Мультимедиа:
Звуковой адаптер Realtek ALC850 @ nVIDIA nForce4 (CK8-04) - Audio Codec Interface . Я так понимаю, мне нужно было установить программу Realtek ALC850? Устанавливала и не только её, различные драйвера скачивала, звука как не было, так и нет. А компьютер без звука- вещь бесполезная. Может кто что подскажет? Очень нужна ваша помощь!:confused:
скачайте драйвера с офф сайта материнской платы
я что только уже не скачивала, хотя не уверена то или нет, не очень разбираюсь в этих драйверах, если кто знает какой именно драйвер скачать, помогите пожалуйста
Если я правильно понимаю ситуацию, то звуковая карта у вас интегрированная в материнскую плату, т.е. визуально, разъемы к которым вы подключаете свои колонки, находятся ближе к верху системного блока, там же где USB разъемы и сетевой разъем? Если это так, то с вашим компьютером шли несколько CD с драйверами. На одном из них (на котором написана модель вашей материнской платы) есть необходимые вам драйверы.
Попробуйте так:
Пуск- Панель управления - Установка и удаление программ и найдите там все что связано с Realtek ALC850 и удалите их
ПКМ на Мой компьютер - Свойства - Оборудование - Диспетчер устройств, найдите там устройства связанные с мультимедиа или звуком имеющие воскл знак и удалите их.
Перезагрузите компьютер. В процессе загрузки, вам будет предложено установить драйверы, вставьте CD от материнской платы и установите все в режиме Автоматическая установка.
Realtek ALC850, всё, что с ним связано и устройства мультимедии с воскл знаком я удалила, а вот нужного диска у меня нет, есть один диск для компьютера, но он для работы с монитором, техника безопасности и тп..Может можно нужные программы или драйвера, которые должны были быть на том диске, можно скачать с какого то сайта?
anastacia10, материнская плата какой модели?
Скачайте отсюда последний драйвер для своей ОС. Предварительно удалите, что уже поустанавливали.
Вопрос дублирую! Вы можете это уточнить либо в самом начале включения компьютера, но это кратковременно (там либо сверху будет написано, либо будет заставка на весь экран), либо открутите ботики и снимите боковую панель с системного блока и посмотрите надписи на самой большой плате (она расположена параллельно боковой крышке). Все надписи, буквы которых имеют размер больше 0,5 см - разместите здесь!
OlegSh,:D видимо еще не только отвертка будет нужна, а еще и линейка :D
OlegSh, видимо еще не только отвертка будет нужна, а еще и линейка
Смешно! Но с линейкой лазать внутри системного блока как-то неудобно. Поэтому придется сфотать нутро (нужен фотоаппарат!) системного блока, скачать фотку в другой комп (нужен другой комп!), точно масштабировать получившуюся фотку под размер системного блока (нужен спецсофт!) и вот теперь приступать к измерению линейкой! Так что тут еще много чего надо будет, помимо отвертки и линейки!)))
А если серьезно и по делу (это чтобы модераторы не убили пост из-за флуда!), то ждем сообщения от ТС о модели материнской платы!
http://s005.radikal.ru/i209/1104/80/264aa8494b0c.jpg - вот первые строчки при загрузке компьютера.
сама раскрутить и посмотреть внутри процессора модель материнской платы я скорее всего не смогу =)
не то! ((( Ладно, попробуйте скачайте себе программу Everest и запустив ее, посмотрите необходимую информацию после чего сообщите нам модель вашей материнской платы!
Тип ЦП AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Системная плата Epox EP-9NPAJ / 9NPA+ / 9NPA+ Ultra (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Системная память 512 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: Kingston K 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
Тип BIOS Award (08/11/06)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM2)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер Radeon X300/X550/X1050 Series Secondary (128 Мб)
Видеоадаптер Radeon X300/X550/X1050 Series (128 Мб)
3D-акселератор ATI Radeon X550 (RV370)
Мультимедиа:
Свойства системной платы:
Производитель EPoX COMPUTER CO., LTD
Продукт nForce4 DDR: 9NPA+ / 9NPA+Ultra / 9NPAJ / 9NPA Ultra Series
Версия 1.x
Производитель системной платы:
Фирма EPoX International, Inc.
Информация о продукте http://www.epox.com/product.asp?class=MB
Загрузка обновлений BIOS http://www.epox.com/downloads.asp?class=BIOS
Обновление драйверов http://driveragent.com?ref=59
Обновления BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
вот с евереста, не знаю что из этого материнская плата(
Версия 1.x
ID системной платы 08/11/2006-NF-CK804-6A61FPA9C-00
вот
привет помогите пожалусто!
какой драйвер надо скачать???звука нету(
я скачал прогу Эверест мне она выбила это.
ID системной платы 63-0210-000000-00101111-090505-K8M800$A0347001_BIOS DATE: 09/05/05 19:17:03 VER: 08.00.12
системная плата Asus A8V-MX
заходите в диспетчер устройств, находите неизвестное устройство или неработающее, заходите в свойства, копируете ИД оборудования (win7, Vista) или код экземпляра устройства (XP) потом заходите на сайь http://devid.info/ вставляете туда код устройства и качаете нужные вам драйвера
я вставила на сайт свой код PCl\VEN_10DE&DEV_0059&SUBSYS_10111695&REV_A2\3&2411E6FE&0&20 и скачала драйвер Realtek, какой у меня и был раньше, но при его установке выдалось такое вот сообщение: "Installing fail!!!"
скачайте на офф сайте материнской платы драйвера и установите но перед этим удалите старые
Help mee, организуйте новую тему, чтобы не путаться. А драйверы на свою материнскую плату можете взять здесь: http://support-org.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru (там в верхнем левом углу, где Download, впишите модель своей материнской платы и Search!)
