Не работает звук после переустановки хр
Берг
13 Июн 2008
Я переустановил винду и после этого звук не работает .Может надо какойнибудь драйвер скачать для звука ?
Зайдите в администрирование-управление компьютером-диспетчер устройств-звуковые,видео и игровые устройства и посмотрите нет ли там ? или !
Пуск-настройка-панель управления-администрирование-управление компьютером-диспетчер устройств-звуковые,видео и игровые устройства.Вот полный путь
sosnodub, установите все драйвера на звуковую карту с диска (у Вас он должен быть) и поставьте последние аудио кодеки.
Да у вас похоже не стоят драйвера на звуковую карту вот там где ? попробуйте кликнуть правой кнопкой мыши свойства на вкладку сведения и посмотреть код экземпляра устройства
Правой клавишей мыши на Мой компьютер - свойства - оборудование - диспетчер устройств - нет ли там значков вопроса или восклицания??? Я как вижу есть, значит ищите по коду устройства. Правой клавишей мыши на Мой компьютер - свойства - оборудование - диспетчер устройств - то устройство которое со значком вопроса или восклицания нажимаете правой клавишей мыши - свойства - сведения -код экземпляра устройства вводите сюда: http://devid.info/ru/index.php
первое:
PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_4511110&REV_30\3&13C0C5&O&8D
второе:
PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_011113F6&REV_10\3&13C0B0C5
&0&40
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:36 ----------
я бы поставил,но диск с драйверами потерял.
Переходите по ссылке данной FreddikMerfi и вставляете там полученные коды
Бакминстоф я только что ввёл код первого устройства и мне выдало список необходимых драйверов
я скачал их. а как их установить ?
Распаковать и запустить
Я и не спорю. Но это один из вариантов. Тем более, чтобы посмотеть характеристику мат. платы, вскрывать ничего не нужно. Нужно опять-таки ее название (для поиска в интернете), или паспорт на нее.
И ? не пропали
---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:20 ----------
А вы после установки драйверов перезагружались?
у меня звук не работает в интернете, если винамп врубить-лабает.Через вконтактовские проигрыватели включал-нет звука.Если видео включать, идёт только картинка а звука нет((Тоже самое и с Ютубом и другими.
я уже и флеш плеер переустанови, нифига(((
что делать?!
