Не работают файлы с расширением ".bat"
  • Автор темы Автор темы macreyn
macreyn
15 Май 2011
После чистки компьютера от вирусов,перестали запускаться батники...
При нажатии на батник выскакивает это:
Помогите пожалуйста....
Создай блокнотом файл, в него напиши:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\cmdfile]
@="Windows NT Command Script"
"EditFlags"=hex:30,04,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\cmdfile\DefaultIcon]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,\
65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,31,00,35,\
00,33,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\cmdfile\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\cmdfile\shell\edit]
[HKEY_CLASSES_ROOT\cmdfile\shell\edit\command]
00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,4e,00,4f,00,\
54,00,45,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,00,58,00,45,00,20,00,25,00,31,00,00,\
00
[HKEY_CLASSES_ROOT\cmdfile\shell\open]
"EditFlags"=hex:00,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\cmdfile\shell\open\command]
@="\"%1\" %*"
[HKEY_CLASSES_ROOT\cmdfile\shell\print]
[HKEY_CLASSES_ROOT\cmdfile\shell\print\command]
54,00,45,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,00,58,00,45,00,20,00,2f,00,70,00,20,\
00,25,00,31,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\cmdfile\shellex]
[HKEY_CLASSES_ROOT\cmdfile\shellex\DropHandler]
@="{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\cmdfile\shellex\PropertySheetHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\cmdfile\shellex\PropertySheetHandlers\PifProps]
@="{86F19A00-42A0-1069-A2E9-08002B30309D}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\cmdfile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page]
@="{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"
сохрани его так: Файл - Сохранить как - Тип файла - Все файлы - Имя файла - 0411.reg - Сохранить
теперь сделай резервную копию реестра: Пуск - Выполнить - regedit - Файл - Экспорт - Весь реестр - Имя файла - Backup
теперь в этой же программе (Пуск - Выполнить - regedit) выбери Файл - Импорт и выбери 0411.reg
теперь попробуй запустить bat. Если компьютер не загружается, загрузись в Безопасном режиме, и сделай: Пуск - Выполнить - regedit - Файл - Импорт и выбери Backup.reg
если все работает, значит, получилось.
tlabushev, не помогло :(
Цитата:
Сообщение от tlabushev
Вы это делали? Если да, то придется делать это:
А зачем это делать?Компьютер загрузился без всяких проблем...и я не стал это делать...
macreyn, молодец!
tlabushev, всмысле?батники то до сих пор не работают:)
tlabushev, а что она даёт?У меня какой-то батник запустился и всё...
Ну вообще это утилита Лаборатории Касперского - вот http://support.kaspersky.ru/faq/?qid=208637985
Должна помочь. Я ее запустил, там написано Нажмите любую клавишу. Если у вас так же, нажмите любую клавишу.
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:27 ----------
P.S. Говори со мной на ты.
tlabushev, не знаю как у тебя,но у меня батник резко появляется и в долю секунды исчезает...даже не успеваю нажать какую либо кнопку
macreyn, тогда эта http://support.kaspersky.ru/downloads/utils/cleanautorun.pif или эта http://support.kaspersky.ru/downloads/utils/cleanautorun.com
Скорее всего, вирус. Проверьте антивирусом комп.
Потом сделайте это: http://pchelpforum.ru/f26/t6442/
---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:53 ----------
И не забудьте об этом http://pchelpforum.ru/f26/t43503/
macreyn, проверьте наличие файла cmd.exe. Находиться здесь C:\WINDOWS\system32.
Iljeben, нету...кто может дать?
Вот доказательства:
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:14 ----------
усё))) cmd.exe найден!!!Всё работает)))Всем спасибо!
macreyn, молодец!
