Ярлыки
  • Автор темы Автор темы gor_
пробовал, не меняется
пробовал, не изменяется ничего
Вводил HKCU - SOFTWARE - Microsoft - Windows - CurrentVersion - Explorer - до FileExts - .lnk, а вот FileExts - .lnk, что-то не обнаружил
UserChoice - тоже не было, не нашел. Может невнимательно, сейчас еще раз попробую
Нажал Ctrl+Shift+Esc, пропала панель задач и все ярлыки всех файлов, папок, программ, открылось окно - Диспетчер задач, - выбрал Файл -> Новая задача -> забил cmd.exe -> Ok нажал и дальше ничего не изменилось, никакое окно не открылось, может быть что-то не так делал? А потом вышел из диспетчера задач и чистый экран совершенно, ни одного ярлыка и не реагирует ни на что, ни на нажатие ни левой кнопки, ни правой, ни на клавиши, к сожалению, не знаю как вернуть в нормальное состояние, пришлось выключить снова включить появились ярлыки и панель задач, но ярлыки не нормальные
Попробуй скачать утилиту AVZ запустить её, выбрать файл, восстановление системы, далее "восстановление настроек рабочего стола".
спасибо, попробую
Нажал Ctrl+Shift+Esc, пропала панель задач и все ярлыки всех файлов, папок, программ, открылось окно - Диспетчер задач, - выбрал Файл -> Новая задача -> забил cmd.exe -> Ok нажал...
Вместо cmd.exe надо было вписать explorer.exe , если я правильно понял вашу проблему.
Хотя после вашей "чистки" скорее всего надо систему восстанавливать. С установочного диска желательно.
Если в будущем не хотите иметь подобных проблем, откажитесь от утилит-чистилок, достаточно запустить этот bat-файл:
Код:
del /f /s /q C:\*.tmp
explorer %userprofile%\local settings\temp\
explorer %windir%\temp\
start cleanmgr.exe
pause
Просто и никакого риска навредить.
Спасибо, да это было мое не лучшее решение...
Целостность системных файлов проверьте sfc /scannow. В утилитах для чистки обычно есть возможность настроить индивидуальную маску для поиска мусорных файлов, кроме того, во многих присутствует возможность отката изменений.
Случалось и у меня такое, всегда помогало вот это
Нужно почистить кэш иконок:
1. Закрыть все папки windows, которые открыты в текущий момент.
2. Запустить Диспетчер задач (Task Manager) используя последовательность клавиш CTRL+SHIFT+ESC, или запустите процесс taskmgr.exe.
3. В закладке Процессы, нажмите правой кнопкой мышки на процессе Explorer.exe и выберете Завершить процесс (End Process).
4. Нажмите на Завершить процесс когда попросит подтверждение.
5. Из меню Файл Диспетчера задач, выбираем Новая задача (Выполнить…) New Task (Run…)
6. Набираем CMD.EXE, и нажимаем OK
7. В окне Command Prompt, печатаем команды одна за другой и нажимаем ENTER после ввода каждой команды:
Код
1 CD /d %userprofile%\AppData\Local
2 DEL IconCache.db /a
3 EXIT
8. В Диспетчере задач (Task Manager), щелкаем Файл и выбираем Новая задача (Выполнить…) New Task (Run…)
9. Набираем EXPLORER.EXE, и нажимаем OK.
очень жаль, но и это не помогло.
Да здесь проще переустановить. Уже несколько раз людям систему после Ауслоджика восстанавливал, а два раза переустанавливал, особенно 6-я версия гробила систему.
Да и чистилки зло.
Я пользуюсь ссклеанер никаких проблем на несколько лет не заметил....Только автовход на сайты слетает.
спасибо всем за проявленное внимание и участие
Нет пока, к сожалению
Хотел еще спросить: вот проверил целостность системных файлов с помощью sfc /scannow и выдало, что на диске С файл cbs.log поврежден С:\Windows\Logs\CBS\cbs.log Можно ли с этим что-то сделать?
Сам файл лога cbs.log чисто информационный и никак не может влиять на работу системы. Может прочитали невнимательно, а было написано следующее:
Программа защиты ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы, но не может восстановить некоторые из них. Подробные сведения см. в файле CBS.Log, который находится по следующему пути: windir\Logs\CBS\CBS.log.
Так выглядело сообщение?
