Не работают контроллеры USB.
  • Автор темы Автор темы Жан
Жан
18 Апр 2010
Контролёры уневерсальной последовательности шины USB слетели. В диспетчере устройств выдаёт ошибку "Код 39", пробовал обновить драйвера пишет, что обнавление драйверов не требуется. Откат системы не желателен. Как их вкл.? За фотографию приношу извенение!
    52.3 KB · Просмотры: 1,430
Что, никто незнает, как исправить ошибку?:tehnari_ru_117:
Что значит откат системы не желателен? Это первое, что необходимо делать при подобных глюках.
может просто сделать откат драйвера(НЕ СИСТЕМЫ!!!)? в свойствах - в панели диспетчера устройств? нажать на правой кнопкой на устройство - и откат драйвера.
если не поможет.
то, желательно полностью. сделать удаление драйвера (устройства ) через безопасный режим - сделать чистку реестра - и поновой установить.
+советую сделать скан на вирусы,и проверку системы ( как минимум командой chkdsk /f/r ) после установки драйвера.
а максимум означает сканировать на секторы жесткий диск ( если начали слетать драйверы)
Max, я понимаю, что надо, но слишком большой объём документов скинут, а откат это на месяц назад. Олег вирусов нет, этс точно проблема началась из\за программы восстановления флешки, а дройвера я пробываал откатить и поновому восстанновить ни чего не помогает, а также их переустонавливал.
Откат ОСи на информацию (личные данные), хранящейся на Вашем ПК никак не влияет.
Если - это не связано с программами? Ведь изменение в программах всё равно будут.
