Не работают порты USB
  • Автор темы Автор темы riga35
riga35
31 Авг 2011
такая проблема
переустановил винду
потом ставил драйвера и тут перестала работать клава мышка притом работает(клава и мышка внешние так как клава на ноуте полетела)
при загрузке виндовс клава загорается на 2 3 сек и тухнет
что может быть?
работает только один где мышка остальные два не але
А драйвера на юсб 3.0 установить? С чего бы им работать? Грызун то в порт 2.0 подключен. Или "не але"???
ставил дрова и 2.0 и 3.0
в биосе нечего не нашел
мышка вроде 2.0 я винду ставил через него
в диспетчере устройств есть 2 неизвестные устройства
весь инет взорвал не к чему не привело
Для начала поменяй порты мыши и клавы. Чуток попользуешься тачпадом вместо мыши. Потом поищи свои устройства по VID&PID.
Если не поможет - отпишешься.
вот скрин с диспетчера
    38.9 KB · Просмотры: 283
я менял уже мышку вставляю она горит но неработает
и клава на месте мишки тоже не але
в биосе норм все со всех портов
Прости, не понял вообще ничего.
По-русски можно?
В биосе работает мышь и клавиатура, после загрузки отключается либо мышь, либо клавиатура? Или вообще всё?
Загрузись с любого Live-носителя любой системы и проверь. Потом отпишись.
Включить в биосе поддержку юсб устройств, установить драйвера на чипсет
мышь работает
после загрузки видовс 2 порта отключаются остается один рабочий с мышкой
Скрин окна диспетчера устройств.
вот,кидал уже
    38.9 KB · Просмотры: 171
а инфу про свой биос вообще не нашел
CPU-Z | Softwares | CPUID
Там увидишь и версию биос, и многое другое.
А открыть окошко неизвестного устройства слабо? И незачем повторять уже залитые картинки.
вот
ща версию биоса скажу
    17.8 KB · Просмотры: 131
    21.3 KB · Просмотры: 118
    15 KB · Просмотры: 79
вот это хотел увидеть?
    30.6 KB · Просмотры: 164
биос версия f.26
вот!!!!:ctivo::ctivo::ctivo:
    18.3 KB · Просмотры: 142
