Не работают USB устройства ввода
  • Автор темы Автор темы Mergot
Mergot
26 Июн 2013
Здравствуйте! Очень нужна помощь знающих людей. Опишу ситуацию полностью, хотя предполагаю, что не малая часть не имеет отношения к проблеме.
После длительного (около года) простоя решил реанимировать свой старый PC. Главная проблема заключалась в БП, который был заменен. Затем, путем проб и ошибок выяснил, что не функционирует 1ин разъем и 1ин слот ОЗУ (не загружается или виснет при загрузке биос). После расположения рабочих слотов PC загрузился, установил W7 с предварительным разделением и форматированием HDD. Начал установку драйверов со сборки SamDrivers. В ходе установки возник запрос, точно ли я хочу обновить драйвер контроллера USB 2.0, но произвести какие либо действия я уже не смог т.к. USB клавиатура и мышь не отвечали на команды. Перезагрузил PC, ситуация не изменилась. Во время загрузки Биоса USB клавиатура и мышь так-же перестали отвечать. Подключился ч/з РС/2 переходники и проверил настройки Биоса - USB устройства подключены. Обнуление Биоса так-же не помогает.
После загрузки ос каждые 2 сек. возникает сообщение: устройство USB не опознано (одно из подкл. К этому комп. usb – устройств работает не правильно, и виндоус не удается опознать его). При детализации неопознанного устройства указано - USB Root Hub (2 портов): 1. Неизвестное устройство. 2. Неизвестное устройство. При этом ни одно USB устройство не подключено. USB мышь и клава при подключении так-же не работают. При этом на опт мышь питание подается (опт. инд. светится). USB накопители при загруженном W7 определяются нормально, а в биосе не определяются (раньше определялись, с флэшки винду и ставил).
Переустановил ос, на этот раз ХР чистая (не сборка). Ситуация не изменилась.
Установка драйверов с сайта производителя мат. платы, SamDrivers, Driver Checker и Driver Genius проблему решить не помогли.
Не могу понять что произошло. Переустановка ОС не помогает, обнуление и настройка биоса то-же, дело не в железе, т.к. накопители определяются.
Мат. пл. ASUS Р5В.
Все знакомые работающие с компами разводят руками. При поиске аналогичных случаев в инете решения не нашел. Очень прошу поделиться знаниями, ссылками или хотя-бы предположениями.
Почему заменили БП? Что он сделал такого перед заменой? На какой БП поменяли?
Проверьте тактильно, сильно ли греется южный мост.
Тот 1ин слот ОЗУ осмотрите, продуйте.
BIOS перепрошивали?
Если pci-плату usb-контроллера поставить, то usb-устройства через него работают нормально?
Честно говоря, не очень понятно, что Вы имели ввиду.
Старый БП сгорел, заменил на IN WIN IW-P430J2-0 430W.
Мост греется не сильно
Слот ОЗУ продувал и прочищал. Но дело не в нем, я его сейчас не использую, вопрос именно в проблеме с USB контроллером.
Через pci плату ситуация такая-же.
Прошу прощения, pci-платуа оказалась просто не рабочей, проверил на др PC. На данный момент рабочей PCI USB платы нет.
По поводу расположения рабочих слотов. У меня не работает 1 плата ОЗУ и 1 слот. Соответственно, я расположил 2е рабочих платы в 2а рабочих слота, но опять-же едва-ли ОЗУ имеет отношение к проблеме.
Мало вероятно, т.к. сгорел то он как-раз на другом ПК, в аренде так сказать. А биос перепрошивать видимо придется. Думал об этом, но сначала посоветоваться хотел, т.к. уже есть печальный опыт неудачной перепрошивки.
По поводу psi платы конечно вариант, но крайний. Постоянно всплывающая инф. о неисправном USB устройстве не радует, а с отключенным поиском новых устройств то-же не очень удобно.
В любом случае спасибо за советы.
Да, батарейка 3V
OMG! Это несколько меняет дело.
А текущая какая версия?
Отформатируйте флешку до 2-4 гб в fat32 и скопируйте файл *.rom
Выключите машину,вставьте флешку в порт на матплате, включите и, во время Post, жмите alt+f2. Ничего сложного. Из-под ОС не обновляйте.
А что же делать? Отключите в bios. А так последите, может, ещё что отвалится. Были проблемы у p5b в ЮМ, правда, грелся он жутко.
    114.2 KB · Просмотры: 129
Проверьте ещё питание дежурки, на колодке ATX фиолетовый провод, +5VSB, в работе, а также при включённном БП, но выключенной системе. Скрепки, мультиметр или вольтметр...
Спасибо за советы. Если с биосом не поможет буду мультиметр искать или действительно куплю отдельную плату и отключу основную.
По поводу перепрошивки, я из под биоса шил, просто сработал всемирный закон подлости и в это время сосед по квартире включил обогреватель+чайник и пробки выбило, а я без ибп был. Потом с восстановлением провозились долго, хорошо хоть на эту тему инфы много было.
