Не работают USB устройства
  • Автор темы Автор темы voronokk
voronokk
4 Апр 2007
Комп перестал видеть usb. Была переустановлена система, но порт не виден. В диспетчере устройств показано, что устройство работает нормально.Что может случиться и куда ткнуть отвёрткой?))
Какое устройство работает нормально??
Обнули биос.
Установите драйвера на УСБ,которые прилагались на диске к матери.
имхо Прерывания конфликтуют (конфликт доступа) - Свойства системы проверьте., перенаправьте потоки.
ЮСБ - стандартные почти все, и Сервис Пак 2 это прекрасно знает.... просто что то у вас не правильно поставилось - скорее всего.
Если можно поподробнее.Не так хорошо в этом разбираюсь
... так должно быть
.... если и это не поможет... тогда в Биосе проверьте - может там отключен.., но если и это не поможет - переставьте Виндовз - может ошибка... но и если это не поможет тогда Контроллер ЮСБ погорел...
Спасибо за подробности.Винду переставлял.Картинка такая же как у Вас в примере, за исключением цифр)) В биосе ( не очень в нём шарю) кажется стоит включен.... В таком случае менять мать? Кстати, кажется один кондёр на матери припухший.Вариант?или не важно?
Может быть, надо было бы поменять, и не только этот а и все остальные.
Если сами не умеете, то в сервис. Мать новая. Или внешний УСБ поставить.
Да кондёрчики менять надо.Лучше отнести в сервис.
При установке антивируса запрашивает файл 'klif'sys.
Здравствуйте! В один момент антивирус Касперского, скаченный бесплатно с сайта яндекса, отказался защищать мой комп. При переуставноке запрашивает поменять файл 'klif'sys на Klif Source. Ума не приложу, что делать.В инете не нашел такого файла. И сейчас, наверное, в моем ПК уже кишат разного рода вирусы.:eek:
Помогите, пожалуйста, братцы!
Пробуйте другой касперский!
проверте комп AVZ потом и устанавливайте
Ну началоооось.... :D
Вам надо деинсталлировать предыдущую версию нормально
Вот тут http://support.kaspersky.ru/faq/?qid=208635705 читаем и пользуем утилиту KAVremover
Нодом пользуйтесь. каспер неудачное решение. Это мое личное мнение.
Мое мнение полностью противоположеное вашему! Это НОД пародия на антивирус...
если можно подробнее в личку. хотелось бы узнать побольше об этом. может я поменяю свое мнение.
Народ! Вы пи**сь**ми в личке меряйтесь :)
Только форум открылся уже куча флуда.
А ты что делаешь? Не флудишь? Читай внимательно посты, а мы сами как нибудь разберемся.
