- 13 Янв 2011
by., ссд еще плюсануть можно http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/700379/
мать и кулер на проц в топку...да и термал серии тр не советовал бы....ссд обязательно на такую систему...с мыслями о будущем согласенhttp://www.citilink.ru/catalog/parts/cpu/665940/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/motherboards/683656/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/cooling_systems/coolers/651468/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/692114/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/697967/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/powersupply/601946/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/707087/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/pc_cases/cases/672591/
Этой производительности вам сейчас за глаза будет, больше не надо, 690 или 7990 сейчас - лишнее.
Лучше подождать и в 2014 году (по прогнозам) взять карту на максвеле, который в 2 раза мощьнее будет, а на эти 2 года 680-ой без проблем хватит.
второй жестак на ССДшку меняем, память -- 4х4 планки скоростью 1866 и выше, проц вообще можно и7 купить, или видуху 690гтх.
клавиатуру возьми нормальную, к примеру, razer blackwidow и мышь logitech g700.
1. Процессор Intel Original LGA1155 Core i5-3550 (3.30/6Mb) (SR0P0) OEM
2. Материнская плата Asus P8Z77-V PRO Soc-1155 iZ77 DDR3 ATX AC'97 8ch GbLAN SATA3 RAID VGA
3. Видеокарта Asus PCI-E ATI HD7850-DC2-2GD5-V2 HD7850 2048Mb 256bit DDR5 1000/5000 DVI-I/HDMI/DP RTL - в количестве 2 штук в режиме CrossFire.
4. Память DDR3 16384Mb 1600MHz Corsair (CMZ16GX3M2A1600C10) RTL Unbuffered, 10-10-10-27, with Vengeance Black Heat Spreader - Core i7, Core i5 and Core 2, 1.5V в количестве 2 штук.
5. Жесткий диск Seagate Original SATA-III 2Tb ST32000645NS (7200rpm) 64Mb 3.5"
6. Жесткий диск Seagate Original SATA-III 1Tb ST1000DM003 (7200rpm) 64Mb 3.5"
7. Вентилятор Thermaltake Silent 1156 (CLP0552) Soc-1155/1156 Al+Cu Heatpipes PWM 95W
8. Блок питания Thermaltake ATX 650W TRX-650MPCEU APFC, 140mm fan, Cab Manag, RTL
9. Корпус Thermaltake VO200M1W2N Armor Revo Black w/o PSU ATX USB3.0 E-SATA HD audio
Все раскроет прекрасно.Процу и карте абсолютно по барабану в какой материнке находится,главное чтобы совместимо было.Разве такая материнка раскроет весь потенциал предложенных вами процессора и видеокарты? Сомневаюсь.
есть там 3.0даже без usb 3.0
Совсем дешевая?Процессор советуете дорогой i7, видеокарту мощную GTX680, а материнскую плату совсем дешевую (даже без usb 3.0). Разве такая материнка раскроет весь потенциал предложенных вами процессора и видеокарты? Сомневаюсь.
Не замена, а добавка.С заменой одного жесткого диска на ССДшку полностью согласен! Это хорошее решение. Спасибо.
Нагреваться они не будут, просто потом будем возможность ее расширить.Насчет памяти: думаю четыре плашки будут сильнее нагреваться, чем две.
Бюджет то позволяет, таже прилично остается, но дело в том, что 690 сейчас брать нет смысла, когда 680 все тянет с запасом и вам ее хватит на 2 года железно, а там уже и максвел подоспеет.Проц можно и7 купить, и видуху 690гтх только бюджет уже не позволяет.
myth, ради такого стоит поменять
хотя, если еще годик подождете, там выйдут видеокарты серии Максвелл от НВидиа, которые обещают огромный скачок
+ новые процы (типа 4770К)
так что пока можете этот год на 1156 отсидеть, а в следующем уже купить новые)
Fractal Design Define XL R2Мне нужен корпус вместительный и тихий в районе до 5-7т.р. не подскажите?
Добрый день, подскажите пожалуйста имеет ли смысл переходить на чипсет 1155? У меня на данный момент 1156.
А почему 7970?ProstotaK2, i5 3570k и 7970
И по многим тестам 670 примерна равна по производительности 7970...
ПитерHappy-Sanchez, город какой?)
простите за мою наглость а можно на сайте рик или юлмарт.просто покупать буду скорее всего в рике но а на юлмарте просто есть такая функция чтобы на сайте собрать конфигучичас сделаю
