Не работают USB - устройства
  • Автор темы Автор темы Rybik
Статус
http://www.citilink.ru/catalog/parts/cpu/665940/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/motherboards/683656/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/cooling_systems/coolers/651468/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/692114/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/697967/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/powersupply/601946/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/707087/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/pc_cases/cases/672591/
Этой производительности вам сейчас за глаза будет, больше не надо, 690 или 7990 сейчас - лишнее.
Лучше подождать и в 2014 году (по прогнозам) взять карту на максвеле, который в 2 раза мощьнее будет, а на эти 2 года 680-ой без проблем хватит.
мать и кулер на проц в топку...да и термал серии тр не советовал бы....ссд обязательно на такую систему...с мыслями о будущем согласен :-)
denverr, мамку хотел p8h77, но ее не было, а эта по теста не плоха.
У камня тдп 77, тем более без разгона, поэтому упор на тишину, выставить на 1500 оборотом и наслаждаться (также думал СМ s200 в сборку поставить, но СМ в ситилинке вообще нет), по хорошим корпусам в ситилинке тоже глухо, также в планах было haf 912+, 922 или X поставить, по нулям.
За подборку спасибо. Но есть вопросы. Процессор советуете дорогой i7, видеокарту мощную GTX680, а материнскую плату совсем дешевую (даже без usb 3.0). Разве такая материнка раскроет весь потенциал предложенных вами процессора и видеокарты? Сомневаюсь.
---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:28 ----------
второй жестак на ССДшку меняем, память -- 4х4 планки скоростью 1866 и выше, проц вообще можно и7 купить, или видуху 690гтх.
С заменой одного жесткого диска на ССДшку полностью согласен! Это хорошее решение. Спасибо. Насчет памяти: думаю четыре плашки будут сильнее нагреваться, чем две. Проц можно и7 купить, и видуху 690гтх только бюджет уже не позволяет.
---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:35 ----------
клавиатуру возьми нормальную, к примеру, razer blackwidow и мышь logitech g700.
Ну это уже периферия, меня сейчас больше заботит выбор комплектующих.
---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:14 ----------
1. Процессор Intel Original LGA1155 Core i5-3550 (3.30/6Mb) (SR0P0) OEM
2. Материнская плата Asus P8Z77-V PRO Soc-1155 iZ77 DDR3 ATX AC'97 8ch GbLAN SATA3 RAID VGA
3. Видеокарта Asus PCI-E ATI HD7850-DC2-2GD5-V2 HD7850 2048Mb 256bit DDR5 1000/5000 DVI-I/HDMI/DP RTL - в количестве 2 штук в режиме CrossFire.
4. Память DDR3 16384Mb 1600MHz Corsair (CMZ16GX3M2A1600C10) RTL Unbuffered, 10-10-10-27, with Vengeance Black Heat Spreader - Core i7, Core i5 and Core 2, 1.5V в количестве 2 штук.
5. Жесткий диск Seagate Original SATA-III 2Tb ST32000645NS (7200rpm) 64Mb 3.5"
6. Жесткий диск Seagate Original SATA-III 1Tb ST1000DM003 (7200rpm) 64Mb 3.5"
7. Вентилятор Thermaltake Silent 1156 (CLP0552) Soc-1155/1156 Al+Cu Heatpipes PWM 95W
8. Блок питания Thermaltake ATX 650W TRX-650MPCEU APFC, 140mm fan, Cab Manag, RTL
9. Корпус Thermaltake VO200M1W2N Armor Revo Black w/o PSU ATX USB3.0 E-SATA HD audio
Общее мнение что нужно заменить один жесткий диск на SSD. Хорошо. Какой SSD сюда подойдет, кроме того что уже посоветовали http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/700379/
Все раскроет прекрасно.Процу и карте абсолютно по барабану в какой материнке находится,главное чтобы совместимо было.
есть там 3.0
Совсем дешевая?
Я могу и дороже посоветовать, а толку? Даже на мамке за 1500 все будет отлично работать.
И юсб 3.0 там есть, 2 штуки, дороже мамки только на z77 чипсете, который вам абсолютно не нужен.
Не замена, а добавка.
ССД ставится только под систему, да пару программ и игрулек, хард вам в любом случае необходим.
Нагреваться они не будут, просто потом будем возможность ее расширить.
Бюджет то позволяет, таже прилично остается, но дело в том, что 690 сейчас брать нет смысла, когда 680 все тянет с запасом и вам ее хватит на 2 года железно, а там уже и максвел подоспеет.
Добрый день, подскажите пожалуйста имеет ли смысл переходить на чипсет 1155? У меня на данный момент 1156. Если имеет то вот что я хотел приобрести:
Intel Core i7-3770K Ivy Bridge (3500MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
ASUS P8Z77-V DELUXE
Noctua NH-D14
ASUS Radeon HD 7970 1050Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 6600Mhz 384 bit 2xDVI HDCP
Kingston KHX24C11T2K2/8X
OCZ VTX4-25SAT3-128G
Corsair CMPSU-850HX 850W
Zalman Z11 Plus Black ??? Помогите с корпусом нужен просторный и тихий в районе до 5т.р.
Ваше мнение? Может что заменить? заранее благодарен.
myth, ради такого стоит поменять
хотя, если еще годик подождете, там выйдут видеокарты серии Максвелл от НВидиа, которые обещают огромный скачок
+ новые процы (типа 4770К)
так что пока можете этот год на 1156 отсидеть, а в следующем уже купить новые)
Спасибо за ответ, теперь буду думать. Мне нужен корпус вместительный и тихий в районе до 5-7т.р. не подскажите?
Лучше подождать 1150 сокет, недолго осталось.
Ребят, с наступающим праздником 23 февраля!
Вопрос по сборке. В общем, созрел до полного апгрейда своего старого ящика, путем замены на новой.
Конфиг примерно следующий:
Ящик: фулл тауэр
Проц: i5-3570k
Мать: ASUS Z77-V Pro
БП: 700-750 Вт
Кулер: не принципиально, примерно 1500 рублей
Видео: ASUS 670 - по модификациям еще не разбирался.
Память: SSD 128 Гиг
2 Тр
Оператива: Самсунг или подобное 16 Гиг, 1600
Операционка: скорее всего установится Винда 8 на SSD
Так вот, вопрос в следующем... Имеет ли смысл процессор взять 3770к и видео gtx 680? Если следовать всем обзорам, то прибавка в мощности несопоставима с количеством вливаемых денег на единицу мощности...
Комп собирается исключительно для игр, будет последующий разгон и возможно какие-либо еще ухищрения))))
Заранее благодарю за комменты специалистов...
ProstotaK2, i5 3570k и 7970
И по многим тестам 670 примерна равна по производительности 7970...
Нет. 7970 ощутимо быстрее 670-ки. Насчет игр - бывает по всякому, но 7970 хватит мощности вытянуть любую из них.
Доброго времени суток. собрался покупать новый пк (сборка) мало что понимаю поэтому обращаюсь сюда .бюджет 33000р.-35000р. покупаю для игр на ультре чтобы не чего не тормозило.имеется дома пк вот такой:
http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i148/1302/0d/f32431758b4e.png.html
это у брата такой поэтому хотелось бы не хуже этого можно даже получше=)
Happy-Sanchez, город какой?)
Happy-Sanchez, чичас сделаю
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:52 ----------
http://www.citilink.ru/configurator/q2745416/
простите за мою наглость а можно на сайте рик или юлмарт.просто покупать буду скорее всего в рике но а на юлмарте просто есть такая функция чтобы на сайте собрать конфигу
Статус
