Не работают задние колонки 5.1
  • Автор темы Автор темы iwkas
iwkas
12 Мар 2011
Купил акустику Sven ht 425 Sven HT-425 – Комплекты акустики – Яндекс.Маркет
Подключаю по инструкции, задние колонки не работают, даже при проверке звука в настройках звуковой карты.
Перетыкал все
карта - Realtek ac97, в ней 6 дырок
саб и центр подключаю к оранжевому гнезду
передние в зеленый
задние пробовал и в синий и в черный
Как можно решить проблему?
забыл написать, еще есть звуковая карта Via Envy24
в ней 5 гнезд, нету серого, в ней тоже не работают задние колонки
проверь эти тыловые колонки на другом компьютере.может в них дело.
Если нет.попробуй скачать новые дрова. "Realteck HD" ВЕЩЬ.
проверил их на своем же компе, заменой передними т.е. поменял их местами на усилке, работают
дрова Realteck HD и стоят
Здесь всё правильно настроено?
    32.7 KB · Просмотры: 1,283
щас попробую установить другие драйвера, те что на скрине, поставлю все параметры как там
результат напишу
    111.6 KB · Просмотры: 1,751
поставил драйвера с оф. сайта
визуально изменений не увидил, с теми что я скринил
задние колонки по прежнему не работают
что можно еще попробовать?
может другие драйвера нужны? если да, то какие?
у меня Винда ХР
Это как? Может проще элементарно вывести громкость на максимум и постучать отвёрткой по штекеру... Из постов непонятно, проверял ли ты сам канал усилителя или только колонки...
только колонки
Так проверь канал усилителя... ;)
как и чем его проверить?
А гнёзда фронтальных и тыловых динамиков чем то отличаются на компе? Втыкаешь чёрный штекер в зелёное гнездо, если не работает, втыкаешь тюльпаны зелёного шнура на вход усилителя "Rear In", потом просто отключаешь все входы и выходы, кроме "Rear Out", ставишь максимальную громкость и металлическим предметом прикасаешься к входному гнезду...
нет не отличаються
прикасывался, все шумят кроме задних
Значит усилок дохлый, тащи по гарантии.
