Не стартует Acer Extensa 5220
  • Автор темы Автор темы kukonja
kukonja
9 Июн 2012
Добрый день.
Во время сильной грозы у нас вышло из строя несколько сетевых карт компьютеров (в локалке чуть более 20 машин). Один из них вообще не запускается, похоже проблема с материнкой. Этот компьютер был включен во время стихийного бедствия.
Так же вышел из строя мой ноутбук Acer extensa 5220. Он тоже был во включенном состоянии во время грозы. Симптомы такие: после нажатия на кнопку включения запускается кулер на 2-3 секунды, затем выключается. Ноут разобрал полностью, визуальный осмотр ничего не дал. Буду лопатить интернет.
Сам я с паяльником дружен, но опыта в ремонте ноутбуков нет. Если дадите совет, то буду благодарен. Если пошлёте... в СЦ, не обижусь, но не пойду ). Спасибо.
kukonja Чего ж в чужой заброшенной теме то?
Без винта и памяти как?
Вообще искать повреждения от высоковольтных разрядов очень тяжко.
а умер во время грозы или потом не включился??
я бы для начала перешил бы биос, затем начинал бы копать. если мост там MCP - то тоже вполне возможно, вот только поменять его в "домашних" условиях у вас не получится
Да не хотел плодить новых тем. Симптомы то аналогичны. Без винта и памяти то же самое.
Гроза была ночью. Утром пришёл на работу, а тут такое http://www.tehnari.ru/images/smilies/ai.gif
Ничего не работает: компьютеры, телефоны. Даже электромагнитный замок на двери сгорел.
Ноутбук жужал, но экран не светился. Долгим нажатием на кнопку питания выключил. Включить больше не смог (.
Вот фото моей материнки.
    193.5 KB · Просмотры: 1,141
    186.1 KB · Просмотры: 972
    143.8 KB · Просмотры: 706
    287 KB · Просмотры: 872
    205.2 KB · Просмотры: 767
На предпоследнем фото конденсатор TС15 прозванивается в обе стороны тестером (около 15 ОМ). Может ли быть пробой конденсатора?
Georg, я правильно понимаю, что биос я дома без программатора не перешью? Тыкните, где хоть здесь есть биос.
С какого перепуга? И как?
kukonja Групповая почта ГПТП obzchiy@rambler.ru . Маякни со ссылкой на проблему. Хоть сориентирую. Но прогноз отвратительный.
Звонится не кондёр, а цепи им обслуживаемые. В таких корпусах они рвутся как маленькие гранаты при нарушении режима.
микруха биоса - по, крайней мере, на него похожа - на второй фотографии в правом верхнем углу в районе разъема верхнего. шить - с помощью программатора. для локализации проблем с кондером - отпаяйте его и прозвоните обвязку. возможно , сгорел мульт. тут не держа плату - сказать что либо сложно, тыкаем пальцем в небо..
Специалисты, нужен совет. Нашёл на ебее мамку:
ACER EXTENSA 5220 5620 5620G MOTHERBOARD MB.TMW01.001 MBTMW01001 48.4T301.01T | eBay
Данные по ней указанны следующие: "MB.TMW01.001 MBTMW01001
48.4T301.01T 55.4T301.131G"
У себя я все эти надписи на материнке нашел, но одна буковка не совпадает:
48.4T301.01N 55.4T301.131G"
Как считаете, стоит ли заказать?
А может отдать эти деньги в СЦ? Вероятность удачной покупки такого сложного устройства на Ебее не очень велика.
Видимо так и придётся сделать. Просто не знаю реально толкового сервиса у себя в городе (Рязань). Пообщался с парой ремонтников и понял, что работа у них строится так: если пустяковая неисправность, то сделают и возьмут денег, если что посложнее, то не сделают, но денег всё равно возьмут.
Ааа... Попал я ещё раз (. Пока искал материнку на свой Асер, наткнулся на объявление о продаже Roverbook pro 552 за очень недорого. Продавец аргументировал низкую цену сгоревшей зарядкой. Вобщем попробывал, всё вроде бы работает. Сошлись на 2500р, при условии что продавец HDD оставляет себе. Сегодня воткнул свой винт, стал ставить ОС. После 30 минут - белый экран. Остудил, всё в норме.
Вообщем после прогрева (видеочип разогревается до 75-76 гр.) дисплей уходит в белое поле (. А в моеё жизни, видимо, наступила чёрная полоса. Теперь два сломанных бука (.
мда уж.. замена видеочипа.
Подскажи, пожалуйста ориентировочную стоимость этой процедуры. Буду искать сервис.
Теперь ноут выдаёт белый экран сразу после включения (.
а за чем то сразу в СЦ??? ноут вы разберать можете, так прогрейте дома мост! нечего сложного впринципе!!!!!
Совершенно верно, паяльной станции у меня нет. К тому же имею подозрение, что продавец пытался восстановить работу и поняв, что требуется дорогостоящий ремонт, по быстрому продал. Я снял систему охлаждения, на видеочипе не оказалось термопрокладки и отсутствует один из винтов крепления системы охлаждения.
Ну паяльная станция не обязательна! Можно и самому сделать. Не проблема.Потратив на все 200р
Ну тогда есть шансы. Прокладка или просто пасты достаточно?
Big Oblom Можно и сделать. Я иногда от огромной лени зажигалкой паяю. Но никому не советую повторять.
