Не стартует компьютер
  • Автор темы Автор темы Sanyan
Sanyan
10 Ноя 2008
Поменял на компе мать, проц Pentium 4, 775 сокет, все подключил, комп пишит и не включается (((
P.S. Оперативку пробовал менять, видеокарту тоже, пробовал включать без подключения перефирийных устройст, перемычка клеар смос стоит там где нада, питание правильно подключено. Скажите что может быть пищит постоянно короткими гудками (без оперативы или видачки точно так же пищит).
Со старого компа остался ток проц и винт кстати )) Но я думаю без винта я хотябы в биос попал, а без проца вроде как и пищать не должно (((
идем в раздел Библиотека и смотрим тему про Сигналы биоса!
при подключении допюпитания на видеокарту комп не включается,усли откинуть доп.питание ,то при включении выскакивает окно"видеокарта работает в безопасном режиме.не хватает питания.подключите разъем".подключаешь-комп тут же вырубается.в чем проблема,
помогите
блок питания на сколько ват стоит? и что за железо? скорее всего в блоке питания дело.
